pudełka ze sklejki
dasza77
pudełka ze sklejki
Post napisał: dasza77 » 16 maja 2021, 10:52
Ostatnio na you Tube - Dom i Drewno , pokazywany był prosty program do wycinania pudełek (ze sklejki) o zadanych wymiarach.
Tutaj link - http://www.jeromeleary.com/laser/
Może się komu przyda do uporządkowania "skarbów" w szufladach czy szafkach :)
kubus838
Re: pudełka ze sklejki
Post napisał: kubus838 » 16 maja 2021, 11:42
Tego typu pudełka kiedyś używane były jako skrzyneczki do przechowywania narzędzi pomiarowych typu mikrometr czy czujnik zegarowy, jak i wielu innych narzędzi. Najciekawsze było to, że po paru latach dotykania brudnymi rękoma takich pudełek, nabierały one ciekawej barwy. Kiedyś nawet jak kupowała się jakieś narzędzie pomiarowe to ono już było pakowane w takie pudełko. A dzisiaj era plastiku i wszystko pakują albo w folie próżniową albo w stretch albo w pudełko plastikowe które i tak zaraz popęka.
robert
Post napisał: tuxcnc » 16 maja 2021, 12:40
kubus838 pisze:
16 maja 2021, 11:42
Może i "tego typu", ale wykonywane inną technologią.
Laserem wypalisz drewno lub sklejkę grubości 3-4 mm i to też tylko wybrane gatunki.
Tamte pudełka były frezowane z grubszego i twardszego materiału.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 16 maja 2021, 12:53
tuxcnc pisze:
16 maja 2021, 12:40
Na pewno tego typu i na pewno inna technologią. Kiedyś laserem nic nie wycinano. Znam a raczej znałem człowieka który takie pudełka robił ręcznie wycinając te "ząbki" zwykłą piłą a potem składał, sklejał i docierał papierem ściernym. A czasami robił to na obce pióro. Robił to z drewna sosnowego, klonowego, bukowego o grubości do 15mm. I co ciekawa nigdy nie malował żadna bejcą czy lakierem.
robert
MrWaski
Post napisał: MrWaski » 16 maja 2021, 14:17
W starych narzędziach, zawsze mnie te pudełka urzekały... Mam kilka takich i dbam o nie namiętnie - kleję, czyszczę, poleruję... Chętnie wymieniłbym wszystkie plastikowe na takie drewniane.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 16 maja 2021, 14:25
Ja mam trzy takie i też je używam tylko do narzędzi pomiarowych.
robert
logopeda
Post napisał: logopeda » 16 maja 2021, 15:49
Brakuje w tych pudełkach tylko wieczka na jaskółczy ogon - wtedy byłoby super :)
dasza77
Post napisał: dasza77 » 16 maja 2021, 17:57
zaznacz "closed box" i będzie wieczko na wpusty.
logopeda
Post napisał: logopeda » 16 maja 2021, 19:18
dasza77 "zaznacz "closed box" i będzie wieczko na wpusty."
- nie o takie wieczko chodzi - takie wieczko jest bez sensu:)
grg12
Post napisał: grg12 » 17 maja 2021, 14:18
robisz "closed box", sklejasz wszystko do kupy - po wyschnięciu kleju bierzesz pudełko na piłę stołową i przecinasz po obwodzie. Oczywiście - jeśli masz do dyspozycji piłę stołową zamiast bawić się w wycinanie "zębów" laserem prościej jest zrobić sobie szablon i "sanki" i wyciąć wszystko na pile...
Co do pudełek - moja ulubiona metoda na pozyskiwanie ładnych drewnianych pudełek polega na zakupie "rausch plantagen schokolade" w drewnianym pudełku i zjedzeniu czekolady :)
