Kupował ktoś od CHińczyków z dostawą w UE
koala.g
Posty w temacie: 10
Post napisał: koala.g » 13 maja 2021, 21:33
Zaczynam szukać plotera tylko do grawerowania w sklejce/drewnie
I wpadło coś takiego https://www.aliexpress.com/item/1005002522894460.html
FTW
Re: Kupował ktoś od CHińczyków z dostawą w UE
Post napisał: FTW » 13 maja 2021, 21:47
Kolega zamawiał jakieś takie zabawkowe CNC za 5 stówek, niby z UE, ale potem się okazało, że jednak w UE to im się skończyły, czekał z miesiąc i chyba anulował. Nie wiem czy jest opcja, żeby się upewnić, że ten towar faktycznie jest w UE, czy tylko piszą, że jest w UE.
Adi123
Post napisał: Adi123 » 13 maja 2021, 21:52
Niedawno kupiłem lampę na aliexpress, z dostawą z Hiszpanii- w dostawie była tylko jakaś jedna metoda wysyłki , przyszło, jak pamiętam mniej-więcej w tydzień, może półtorej tygodnia, kurierem. Oczywiście paczka była zdecydowanie mniejsza niż ta wycinarka
Eryk1000
Post napisał: Eryk1000 » 13 maja 2021, 22:51
Jakiś czas temu kolega też zamawiał maszynę z dostawą z PL. Finalnie maszyna jechała ponad 2mce i jak się można domyśleć nie z Polski. Chińczyk zarzekał się że magazyn w PL pusty i dlatego taka sytuacja. W każdym razie maszyna dotarła, niestety trzeba było uzbroić się w cierpliwość. Plus taki zakupów z Ali że jest dobra ochrona kupujących.
Post napisał: tuxcnc » 14 maja 2021, 05:27
Zdarzało się dostać towar po trzech dniach, zdarzało się też że "zabrakło" i szedł dwa miesiące.
Zasada jest jednak taka, że bez względu na czas oczekiwania i faktyczny sposób dostawy, cło i VAT płaci Chińczyk.
Post napisał: RomanJ4 » 14 maja 2021, 08:49
Zamawiałem uchwyt 6-szczękowy/125 i inne narzędzia, uchwyt przyszedł z Czech po tygodniu, narzędzia z Hiszpanii też szybko. Zamówiony na Aliexpress agregat malarski też przyszedł zgodnie z opisem na stronie z Czech po tygodniu.
Zamówioną w Chinach przystawkę do frezarki dostałem stamtąd po ponad miesiącu, i co ciekawe prędzej (ok1,5 tyg.) przyleciała(cargo) do Polski, niż z lotniska(Chopina) do mnie, choć cło opłaciłem natychmiast po dostaniu na maila dokumentu z UC via FedEx ... :wink:
Obrazek Obrazek Obrazek
23.04 zamówiłem przez Aliex w Chinach też 6-szczękowy uchwyt 200mm i tachometr, na śledzeniu mam w tej chwili taki obraz(jest na cle)...
Ostatnio zmieniony 14 maja 2021, 09:17 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 2 razy.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 14 maja 2021, 08:49
Chińczyki to urodzeni kłamcy. Nie darmo mówią o nich "żydzi wschodu".
Z tą dostawą z Polski to może być różnie. Może być skądkolwiek a tylko marketingowo napisane, że z Polski.
Ja też kupowałem z dostawą z Polski bo mi się spieszyło a towar przyszedł chyba z Holandii po tygodniu.
"Let's Go Brandon"
Post napisał: RomanJ4 » 14 maja 2021, 09:42
bratanek65 pisze:Chińczyki to urodzeni kłamcy. Nie darmo mówią o nich "żydzi wschodu".
Różnie to bywa. Wcześniej była oferta 6-szczękowej dwusetki na Banggood, zapłaciłem kartą, ale po około tygodniu dostałem informację, że zamówienie nie może zostać zrealizowane i zwrócono mi zapłatę na konto.
koala.g
Posty w temacie: 10
Post napisał: koala.g » 14 maja 2021, 09:47
bratanek65 pisze: ↑
14 maja 2021, 08:49
W opisie jest że z UE...
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 14 maja 2021, 11:21
Wybór kraju wysyłki masz tylko Chiny albo Polska. To nie cała UE
