Maszyna do cięcia stali
wgtw88
Post napisał: wgtw88 » 30 kwie 2021, 10:14
Czesc,
Mam nadzieje, ze zamieszczam temat w dobrym dziale. Jestem totalnie zielony w temacie maszyn.
Poszukuje urządzenia w rozsądnym budżecie (powiedzmy do 30tys, może być używane) do cięcia na wymiar prętów, rur, kątowników, profili ze stali czarnej, aluminium, nierdzewki oraz metali kolorowych (mosiądz).
Kupuję te wyroby w długościach handlowych (czyli 6 i 12 mb), potrzebuje ciąć je na wymiar np. na 1mb.
Czy możecie doradzić jak to najlepiej rozwiązać i co kupić?
Pozdrawiam.
Bostom
Re: Maszyna do cięcia stali
Post napisał: Bostom » 30 kwie 2021, 12:59
Zależy jaka dokładność jest Ci potrzebna, standardowo takie rzeczy docina się na pile taśmowej.
wgtw88
Post napisał: wgtw88 » 30 kwie 2021, 14:19
Bostom pisze:
30 kwie 2021, 12:59
Chciałbym mieć możliwość ucięcia również odcinków 1cm. Nie wiem - -2mm/+5mm ?
Bostom
Post napisał: Bostom » 30 kwie 2021, 14:24
To przecinarka taśmowa jak najbardziej się nada.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 30 kwie 2021, 15:23
Oprócz przecinarek ( piły taśmowe ) jest jeszcze możliwość cięcia nożycami hydraulicznymi. Zaleta jest predkość operacji ( nawet kilkukrotnie szybciej niz tasmą ), wadą gorsza jakość krawędzi ciętej. Można jeszcze pomyśleć o cięciu plazmą/laserem - ma swoje zalety ale wadą jest duży koszt początkowej jnwestycji.
wgtw88
Post napisał: wgtw88 » 04 maja 2021, 10:25
OK, a polecacie jakies konkretne firmy/modele?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 04 maja 2021, 12:32
To na razie technologia cięcia. A teraz sposób podawania.
Wystarczy ręczne, do ogranicznika? Czy ma być automatyczne?
Po jednym elemencie, czy kilka na raz?
wgtw88
Post napisał: wgtw88 » 04 maja 2021, 14:39
michelew
Post napisał: michelew » 04 maja 2021, 16:09
Popatrz na piły CORMAK z Siedlec. Chińszczyzna... Ale mamy 3 szt na warsztacie i o dziwo sprawują się dobrze już kilka lat... A cenowo to dużo taniej od tej z linku.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 04 maja 2021, 16:37
Mam też kormaka cena szału nie robiła a tnie już 3 rok po 8 godzin dziennie
Wróć do „Obróbka metali”
