Problem z plazmą marki Sente Makina z agregatem Hypertherm 65A.
cnczmc
Post napisał: cnczmc » 30 kwie 2021, 07:31
Witamy wszystkich. Nasz problem z przecinarką plazmową polega na tym, że wariuje ona na osi X i zostawia na wypalonych elementach tzw. "fale". Kształtki wentylacyjne (głównie kolana 90°) nie mają kątów. Serwis początkowo próbował się doszukać winy w programie obsługującym naszą maszynę (jest to camDUCT Autodesk'a), ale nieskutecznie. Zapewniono nas, że maszyna nie posiada żadnych mechanicznych uszkodzeń ani najmniejszych usterek. Części palnika takie jak elektroda, koszyk etc. wymieniane są przez nas na oryginalne podzespoły, nie bazujemy na zamiennikach. Serwisant po rozmowie telefonicznej z producentem z Turcji przekazał, że Panowie producenci twierdzą, że takie "minimalne" korekty powinny się dokonywać w programie, np. zamiast nadawania łukom symetrycznym kąta 90° nadajemy im kąt 89°. Ile w tym prawdy, ile w tym mitu ? Czy macie może jakieś pomysły ?
Pozdrawiam.
robal43
Re: Problem z plazmą marki Sente Makina z agregatem Hypertherm 65A.
Post napisał: robal43 » 30 kwie 2021, 08:54
Zrób prosty test wytnij kwadrat 800x800 z blachy 0.8
Zmierz przekątna po wycięciu detalu zobaczymy jaka jest różnica
Wyslij na [email protected] plik w dxf te kolanko zobacze u siebie czy aby plik nie jest 89*
Jeśli chcesz zrobię Ci pare kształtek wentylacyjnych w formacie dxf lub jak podasz maszybe gotowy g cod
693426978
Dodane 2 minuty 54 sekundy:
Mialem problem tez z naddatkiem na obiciach kolan jak samym kątem .. w tym programie wiem ze jest to do ustawienia ..
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
