podcięcie T-cutter
podcięcie T-cutter
NX CAM/Unigraphics
Czoks_cnc_cnc
podcięcie T-cutter
Post napisał: Czoks_cnc_cnc » 29 kwie 2021, 18:39
witam
Proszę o wskazówki frezowaniu rowka . próbuję operacją streamline z pozycją stycznią narzędzia ale frez się nie zagłebia tylko jedzie po ściance.Obrazek
próbowałem również flor and wall ale ścieżka zamiast iść tylko w rowku robiła kółko dookoła kieszonki .
mateu5
Re: podcięcie T-cutter
Post napisał: mateu5 » 29 kwie 2021, 21:36
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Czoks_cnc_cnc
Post napisał: Czoks_cnc_cnc » 30 kwie 2021, 11:35
dzięki ale nie za bardzo pomogły mi te filmiki
u mnie nie ma podcięcia dookoła kieszonki tylko 2 naprzeciw siebie problem z wejściem jak ustawie dobrze wejście to nie zbiera materiału
.Gdyby ktoś podpowiedział jak krok po kroku zrobić podcięcie w tym akurat przypadki to było by super.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 30 kwie 2021, 13:25
Wrzuć model tego detalu.
Czoks_cnc_cnc
Post napisał: Czoks_cnc_cnc » 30 kwie 2021, 16:06
w zał model
forum.prt
(221.1 KiB) Pobrany 89 razy
nxcam
Post napisał: nxcam » 30 kwie 2021, 21:25
1) tam w rogach wszystko jest na ostro zamodelowane, więc pod elektrodę ?
2) jakiego frezu chcesz użyć? czy ślad po frezie będzie powierzchnią, czy masz jakieś mniejsze narzędzie?
mateu5
Post napisał: mateu5 » 30 kwie 2021, 21:58
Tutaj masz jak to zrobić frezem teowym, na twoim przykładzie https://drive.google.com/file/d/1HJH8M9 ... sp=sharing
Jak kolega nxcam wspomniał masz wymodelowane naroża na ostro, po frezie zostanie tam promień narzędzia.
Czoks_cnc_cnc
Post napisał: Czoks_cnc_cnc » 11 maja 2021, 17:55
Dziękuję Ci bardzo kolego za pomoc. Zrobiłem to jeszcze innym sposobem poprzez odsunięcie krzywych i po nich puściłem ścieżkę. Ale twój sposób był również pomocny. Promienie mogą zostać nie przeszkadzają.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
