Pasek napędowy się obraca na plecy...
koala.g
Post napisał: koala.g » 26 kwie 2021, 18:45
Problem
Pas napędowy klinowy B przekręca się w kołach pasowych i naciągaczu.
Poprawiłem go ale praktycznie od razu się obraca.
Słaby naciąg czy coś nie równo?
logopeda
Re: Pasek napędowy się obraca na plecy...
Post napisał: logopeda » 26 kwie 2021, 19:11
Pokaż ten naciągacz no i ten pasek.
Słaby naciąg nie ma nic z tym wspólnego.
Cięciwa
Post napisał: Cięciwa » 26 kwie 2021, 19:13
Koła w jednej płaszczyźnie?
Wiktor57
Post napisał: Wiktor57 » 27 kwie 2021, 06:26
Jeżeli koła są w jednej płaszczyźnie to pasek do wymiany. Pasek, który raz się przekręcił nie będzie już chodził prawidłowo.
tokarzmaly
Post napisał: tokarzmaly » 30 kwie 2021, 17:37
Czy koła mają odpowiednie kąty/profil? Czy pasek jest odpowiedniego typu (w zasadzie pokrywa się z pierwszym zdaniem)? Powtórzę: Czy koła są w jednej płaszczyźnie?
koala.g
Post napisał: koala.g » 02 maja 2021, 17:40
To stara maszyna ale z nowym paskiem.
Chodziła normalnie dopóki nie zaczęła stukać. Po przeglądnięciu okazało się że pasek się zaczął obracać.
I stąd był stukot. Rozkręciłem wrzeciono żeby wymienić na nowy i teraz nie jestem w stanie powiedzieć czy koła były równo.
marekms
Post napisał: marekms » 17 maja 2021, 09:05
Jaki jest napinacz, z rowkiem czy bez ? Jeśli z rowkiem to ma być wewnątrz paska jeśli płaski (bez rowka) to ma być na zewnątrz paska.
Marek
