TUE 35 zakup
Opinia o TUE 35
DawidPrynt
TUE 35 zakup
Post napisał: DawidPrynt » 23 kwie 2021, 22:10
Witam mam do kupienia TUE 35 x600 za 4200 zł. W tokarce szlifowane było łoże i wymienione łożyska lub panewki wrzeciona nie pamiętam na czym tam jest wrzeciono. Tokarka jest kompletna tryby są w ładnym stanie. Stożek po pełnej długości toczenia w uchwycie z podpartym kłem to 0.06mm. W zestawie dorzuca kilka noży. Była by to moja pierwsza większa tokarka wcześniej pracowałem rok na tsa 16 hobbistycznie. Czy byłby to dobry zakup? Dziękuję z góry za odpowiedzi :D :D
sssTOMEKsss
Re: TUE 35 zakup
Post napisał: sssTOMEKsss » 23 kwie 2021, 22:54
Brać się nie oglądać
bear
Re: TUE 35 zakup
Post napisał: bear » 23 kwie 2021, 22:57
Za 4200zł to szlif miała ale pewnie 30 lat temu podobnie jak wymieniane łożyska na wrzecionie. Wrzuć zdjęcie tego łoża po szlifie
Zienek
Re: TUE 35 zakup
Post napisał: Zienek » 24 kwie 2021, 00:02
W tej cenie możesz dostać chińską tokarkę z uchwytem 125mm i posuwem wzdłużnym.
TUE ma upierdliwie włączane, ale mimo wszystko posuwy poprzeczne.
Łożyska. Wrzeciono jest na łożyskach.
DawidPrynt
Re: TUE 35 zakup
Post napisał: DawidPrynt » 24 kwie 2021, 08:33
bear pisze:
23 kwie 2021, 22:57
Miała kilka lat temu a później nie pracowała dużo a cena taka ponieważ znajomy sprzedaje z powodów rodzinnych nie ma gdzie na niej robic już i wyprzedaje sprzęty. A łoże jest delikatnie podrdzewiane ale jak się jeździ suportem to szybko się rdza wyciera. A jest pordzewiane ponieważ stała długo i nie wiem czy nie nasmarować dobre czy co.
sssTOMEKsss
Re: TUE 35 zakup
Post napisał: sssTOMEKsss » 24 kwie 2021, 08:36
Skąd ten znajomy i co ma jeszcze na sprzedaż?
DawidPrynt
Re: TUE 35 zakup
Post napisał: DawidPrynt » 24 kwie 2021, 08:38
Zienek pisze:
24 kwie 2021, 00:02
Nie chciałbym chińskiej tokarki. I dodadkowo zależy mi żeby móc wrzucić większe materiały ponieważ pracuję w rolnictwie a ta tokarka by na to pozwoliła :)
Dodane 1 minuta 17 sekundy:
sssTOMEKsss pisze:
24 kwie 2021, 08:36
Spod lublina ale na razie nie sprzedaje obcym tylko po znajomych a pracuje z moim tatą w serwisach Wózków widłowych więc chętnych raczej będzie na wszystko ;)
bear
Re: TUE 35 zakup
Post napisał: bear » 24 kwie 2021, 09:10
DawidPrynt pisze:Miała kilka lat temu a później nie pracowała dużo a cena taka ponieważ znajomy sprzedaje z powodów rodzinnych nie ma gdzie na niej robic już i wyprzedaje sprzęty.
Przecież w takim super stanie jak pieszesz to ktoś by ją wziął od ręki za 4 razy tyle. Jak Ci pasuje to bierz ale ja bym się nie napalał za bardzo bo cudów nie ma i pewnie szlif miała czy tam "remont" jak połowa tokarek w ogłoszeniach czyli dawno i nie prawda. Mimo wszystko 4 tyś to cena niska nawet jak na szrota.
Zienek
Re: TUE 35 zakup
Post napisał: Zienek » 24 kwie 2021, 11:20
Ja swojemu tacie właśnie TUE35 podrzuciłem, jak już jej nie potrzebowałem na firmie. Też rolnik. Dłubie na niej przeróżne rzeczy.
DawidPrynt
Re: TUE 35 zakup
Post napisał: DawidPrynt » 24 kwie 2021, 13:41
bear pisze:
24 kwie 2021, 09:10
On jej nigdzie nie ogłaszał i chce oddać w dobre ręce, sam mówi że mógłby za nią w tej chwili wziąć 8000zł
A przy przecinaniu nawet twardych materiałów nic nie drga, toczenie po długości to stożek 0.06mm co pewnie dało by się wyregulować koniem :)
