SSK-MB1 - pomiar długości narzędzia
davidaloca
Post napisał: davidaloca » 22 kwie 2021, 20:09
Można podłączyć sondę długości narzędzia do płyty głównej SSK-MB1 ? (taką najzwyklejszą, stykową)
Jeśli tak to gdzie ją podłączyć i jak ? jakieś zasilanie zewnętrzne ?
3 dni szukam informacji na ten temat i nie udało mi się nic znaleźć
Nie liczy się jak daleko i ile już przeszedłeś, liczy się tylko to czy idziesz tam gdzie tego chcesz
adam Fx
Re: SSK-MB1 - pomiar długości narzędzia
Post napisał: adam Fx » 22 kwie 2021, 20:21
albo jak masz wolne to któryś z P3 albo AUX (PIN 15 (HOME A) Wejście krańcówki bazującej osi A)
https://www.akcesoria.cnc.info.pl/242-s ... nc-ssk-mb1
Dodane 54 sekundy:
te nazwy Home A itp. to tylko domyślne możesz sobie tam podł. co chcesz np. sonde
Post napisał: tuxcnc » 22 kwie 2021, 20:30
Post usunięty.
davidaloca
Post napisał: davidaloca » 22 kwie 2021, 22:52
z tego co wiem to te proste sondy do pomiaru długości narzędzia mają dwa przewody, jeden (krokodylkiem) zapinam na freza a drugi przewód w wyjście AUX - PIN15 , dobrze rozumiem ??
a w MACHU opisane jest to gniazdo HOME A , tak ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 kwie 2021, 04:44
davidaloca pisze: dwa przewody, jeden (krokodylkiem) zapinam na freza a drugi przewód w wyjście AUX - PIN15 , dobrze rozumiem ??
chyba nie do końca skoro 2 przewody jeden do masy a drugi do pin15.
davidaloca pisze:a w MACHU opisane jest to gniazdo HOME A , tak ?
hehe zdefiniuj tak tylko nagrywaj filmik podczas pomiaru :D nie no serio a co podłączasz HOME A? no nie PROBE więc to probe musisz zdefiniować jako pin 15....
pierwsze próby rób na sucho aktywując sygnał zwierając kabelki żebyś nie zliczył dzwona.
Wróć do „Elektronika CNC”
