Można podłączyć sondę długości narzędzia do płyty głównej SSK-MB1 ? (taką najzwyklejszą, stykową)
Jeśli tak to gdzie ją podłączyć i jak ? jakieś zasilanie zewnętrzne ?
3 dni szukam informacji na ten temat i nie udało mi się nic znaleźć
SSK-MB1 - pomiar długości narzędzia
davidaloca
Nie liczy się jak daleko i ile już przeszedłeś, liczy się tylko to czy idziesz tam gdzie tego chcesz
adam Fx
Re: SSK-MB1 - pomiar długości narzędzia
albo jak masz wolne to któryś z P3 albo AUX (PIN 15 (HOME A) Wejście krańcówki bazującej osi A)
https://www.akcesoria.cnc.info.pl/242-s ... nc-ssk-mb1
Dodane 54 sekundy:
te nazwy Home A itp. to tylko domyślne możesz sobie tam podł. co chcesz np. sonde
Dodane 54 sekundy:
davidaloca
z tego co wiem to te proste sondy do pomiaru długości narzędzia mają dwa przewody, jeden (krokodylkiem) zapinam na freza a drugi przewód w wyjście AUX - PIN15 , dobrze rozumiem ??
a w MACHU opisane jest to gniazdo HOME A , tak ?
adam Fx
chyba nie do końca skoro 2 przewody jeden do masy a drugi do pin15.davidaloca pisze: dwa przewody, jeden (krokodylkiem) zapinam na freza a drugi przewód w wyjście AUX - PIN15 , dobrze rozumiem ??
hehe zdefiniuj tak tylko nagrywaj filmik podczas pomiarudavidaloca pisze:a w MACHU opisane jest to gniazdo HOME A , tak ?
pierwsze próby rób na sucho aktywując sygnał zwierając kabelki żebyś nie zliczył dzwona.
