Dodanie kodu g84
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
lukaszbioly3
Dodanie kodu g84
Post napisał: lukaszbioly3 » 19 kwie 2021, 13:23
G84 tak jak to generuje Fanuc więc chyba jeden z najpopularniejszych sposobów.
Gdyby udało się to rozpisać dla lewych gwintów G74 to też by było super.
Czy komuś jeszcze potrzebne czy tylko ja wnioskuje o dodanie.
Cris992
Re: Dodanie kodu g84
Post napisał: Cris992 » 19 kwie 2021, 13:58
Człowieku, nie wiem kto to pisał ale chyba dawno pokłócił się ze słownikiem ortograficznym. Rozumiem, że to forum techniczne ale jakieś podstawy ortografii powinny być zachowane. Sam pomysł może i słuszny ale wykonanie? WSTYD.
damiand24
Post napisał: damiand24 » 11 sie 2022, 00:21
Podbijam temat, funkcja gwintowania sztywnego bardzo przydatna, aktualny kod G33 jest namiastką G84 niestety brakuje mu nawrotu i wyjazdu do pozycji początkowej (nad otwór).
Post napisał: tuxcnc » 11 sie 2022, 07:43
damiand24 pisze:
11 sie 2022, 00:21
Bzdura.
Kod G33 nigdy nie miał służyć do gwintowania sztywnego i nie jest jego namiastką.
damiand24
Post napisał: damiand24 » 11 sie 2022, 11:27
W takim razie do czego służy G33?
Post napisał: tuxcnc » 11 sie 2022, 12:25
damiand24 pisze:
11 sie 2022, 11:27
Do synchronizacji posuwów z wrzecionem.
I do niczego więcej.
damiand24
Post napisał: damiand24 » 11 sie 2022, 13:50
tuxcnc pisze:
11 sie 2022, 12:25
Dobrze, ale jakie ma zastosowanie w praktyce, do jakiej operacji obróbki skrawaniem może być wylorzystane? Piszesz do synchronizacji posuwu z obrotami, a czym innym jest gwintowanie sztywne jak nie synchronizacją posuwu z obrotami? Prosze wyjaśnij mi to i uzasadnij przykładem.
Post napisał: tuxcnc » 11 sie 2022, 23:25
damiand24 pisze:
11 sie 2022, 13:50
Przykład:
Kod: Zaznacz cały
G90 (absolute distance mode)
G0 X10 Z-1 (rapid to start position)
S100 M3 (start spindle turning)
G33 X0 K1 (move X axis to 0 at a rate to equal 1 per revolution)
G0 Z0.1 (rapid move tool away from work)
X10 (rapid move to starting X position)
M5 (spindle stop)
M2 (end program)
Jak zrozumiesz co ten program robi, to sam sobie odpowiedz jakim narzędziem chciałbyś to zrobić i czy faktycznie potrzebujesz odwracać obroty wrzeciona i cofać się tą samą drogą?
damiand24
Post napisał: damiand24 » 12 sie 2022, 10:28
Dla tokarki ok, ale gdy narzędzie jest obrotowe niema to sensu. Przy gwintowaniu, wygniataniu potrzebny jest nawrót wrzeciona w tym cały problem.
Post napisał: tuxcnc » 12 sie 2022, 22:10
damiand24 pisze:
12 sie 2022, 10:28
I na odwrót, czego z nieznanego powodu nie chcesz zrozumieć.
Wróć do „PikoCNC”
