Frezowanie zgrubne aluminium.
Mike2019
Post napisał: Mike2019 » 09 kwie 2021, 15:33
Cześć wszystkim,
mam pewien problem. Mianowicie frezuję zgrubnie aluminium (kieszenie), frez czołowy fi 16.0, głębokość kieszeni ok. 50 mm, metoda frezowania: 5 mm w osi Z, a następnie 0.3 średnicy narzędzia - tzw. arbitralne frezowanie zgrubne materiału. Pojawia mi się problem i niestety nie wiem z czym jest związany. Ścianki przedmiotu są strasznie poszarpane, frezuję współbieżnie, frez trzyma odpowiednio (jednak w oprawce ER). Wygląda to tak jakby frez wbijał wióry w ścianki materiału. Gdy np obrabiam tym samym frezem kontur i schodzę 2 mm w osi Z czegoś takiego nie ma.
Będę wdzięczny za Wasze odpowiedzi.
Arias2
Re: Frezowanie zgrubne aluminium.
Post napisał: Arias2 » 09 kwie 2021, 16:33
Ile zębów, jakie parametry skrawania?
Mike2019
Post napisał: Mike2019 » 09 kwie 2021, 18:29
Frez w załączniku: https://cuttingtools.ceratizit.com/pl/p ... 90162.html
Obroty 8500 r/min, posuw przy pełnym skrawaniu 2500 mm/min, przy skrawaniu 0.3 średnicy 3300 mm/min.
Dodane 52 sekundy:
Sorki, to ten : https://cuttingtools.ceratizit.com/pl/p ... 90163.html
Arias2
Post napisał: Arias2 » 09 kwie 2021, 19:32
Frez zwyczajnie się zapycha bo niema jak wyrzucić wióra. 0.3 ze średnicy to 4.8 mm przy 0.17 na ząb to daje sporych rozmiarów wiór.
Zmniejsz albo ilość skrawanego materiału albo posuw.
Za długo? jeśli tak to zwiększ głębokość Z.
Ja obrabiając alu, staram się używać całej długości ostrzy zmniejszając ilość ae ale zwiększając posuw, np frez 12 4z głębokość Z 45 S6000 -6500 F od 2500 do nawet 4000, ale materiału zbiera nie więcej niż 1mm
Mike2019
Post napisał: Mike2019 » 10 kwie 2021, 09:49
Dzięki
Post napisał: WZÓR » 11 kwie 2021, 09:25
Mike2019 pisze:
09 kwie 2021, 18:29
Dodane 52 sekundy:
Ja używam znacznie tańszych w oprawce Weldon i nie mam takich problemów jakie opisałeś w tym temacie.
http://sklep.cnc profi.com/frez-z-weglika-vhm-3-piorowy-fi-16-mm-do-aluminium.html
PiotrBigda
Post napisał: PiotrBigda » 20 kwie 2021, 21:42
Bigda
Wróć do „Obróbka metali”
