Cześć wszystkim,
mam pewien problem. Mianowicie frezuję zgrubnie aluminium (kieszenie), frez czołowy fi 16.0, głębokość kieszeni ok. 50 mm, metoda frezowania: 5 mm w osi Z, a następnie 0.3 średnicy narzędzia - tzw. arbitralne frezowanie zgrubne materiału. Pojawia mi się problem i niestety nie wiem z czym jest związany. Ścianki przedmiotu są strasznie poszarpane, frezuję współbieżnie, frez trzyma odpowiednio (jednak w oprawce ER). Wygląda to tak jakby frez wbijał wióry w ścianki materiału. Gdy np obrabiam tym samym frezem kontur i schodzę 2 mm w osi Z czegoś takiego nie ma.
Będę wdzięczny za Wasze odpowiedzi.
Frezowanie zgrubne aluminium.
Re: Frezowanie zgrubne aluminium.
Frez w załączniku: https://cuttingtools.ceratizit.com/pl/p ... 90162.html
Obroty 8500 r/min, posuw przy pełnym skrawaniu 2500 mm/min, przy skrawaniu 0.3 średnicy 3300 mm/min.
Dodane 52 sekundy:
Sorki, to ten : https://cuttingtools.ceratizit.com/pl/p ... 90163.html
Dodane 52 sekundy:
Frez zwyczajnie się zapycha bo niema jak wyrzucić wióra. 0.3 ze średnicy to 4.8 mm przy 0.17 na ząb to daje sporych rozmiarów wiór.
Zmniejsz albo ilość skrawanego materiału albo posuw.
Za długo? jeśli tak to zwiększ głębokość Z.
Ja obrabiając alu, staram się używać całej długości ostrzy zmniejszając ilość ae ale zwiększając posuw, np frez 12 4z głębokość Z 45 S6000 -6500 F od 2500 do nawet 4000, ale materiału zbiera nie więcej niż 1mm
Ja używam znacznie tańszych w oprawce Weldon i nie mam takich problemów jakie opisałeś w tym temacie.Mike2019 pisze: ↑09 kwie 2021, 18:29Frez w załączniku: https://cuttingtools.ceratizit.com/pl/p ... 90162.html
Dodane 52 sekundy:
http://sklep.cnc profi.com/frez-z-weglika-vhm-3-piorowy-fi-16-mm-do-aluminium.html
Mariusz.
