problem z przecinaniem na tsb 16
mam problem z przecinaniem na tsb 16
dariuszkozak1
Post napisał: dariuszkozak1 » 02 kwie 2021, 22:49
Witam.mam problem z przecinaniem na tsb 16.
zamontowane są nowe łożyska na wrzecionie .
wyregulowane luzy łożysk.
skasowane luzy na suporcie.
przetestowane kilka rodzaji przecinaków.
jestem w cz.. d..
proszę o pomoc.
maszynista1
Re: problem z przecinaniem na tsb 16
Post napisał: maszynista1 » 03 kwie 2021, 10:18
Nagraj film z tego cięcia, bo to co napisałeś to jest nic żadnych szczegółów.
Post napisał: RomanJ4 » 03 kwie 2021, 10:54
Tak jak napisał kolega maszynista1 - przyczyny mogą być różne, a najczęściej wynikają z:
- winy maszyny (luzy, mała sztywność, itd)
- winy narzędzia, (źle dobrany typ płytki/listwy, zła geometria, złe zamocowanie, itd..)
- winy samego operatora, (oba powyższe lub/plus źle dobrane parametry skrawania, obroty, źle zamocowany/wystawiony materiał, zbyt szybki/wolny posuw przecinaka, brak chłodzenia/smarowania, itd..)
dlatego wyraźne zdjęcia czy film z procesu plus informacja o parametrach wiele tu wyjaśni i pomoże..
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 05 kwie 2021, 00:05
Jeżeli jest tak dobrze, jak piszesz
dariuszkozak1 pisze:zamontowane są nowe łożyska na wrzecionie .
to może być wina uchwytu, szczęki nie trzymają na całej długości tylko w głębi uchwytu. Zrób próbę z wałkiem podpartym kłem, najlepiej stałym, i przecinaj przy kle (oczywiście nie do końca). Może w ten sposób znajdziesz przyczynę.
dariuszkozak1
Post napisał: dariuszkozak1 » 07 kwie 2021, 22:02
Szczęki są przeszlifowane.
Zmieniłem łożyska oporowe kulkowe na walcowe i teraz tnę aż miło.Dzięki za odpowiedzi
