Pomiar twardość Stali S275N
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Kacpre
Post napisał: Kacpre » 31 mar 2021, 13:46
Dzień dobry,
Potrzebuję pomiar twardości stali S275N (16 mm grubość). Przyznam, mam problemy ze znalezieniem tego (pozostałe własności udało mi się znaleźć). Będę bardzo wdzięczny za pomoc i z góry dziękuję
Steryd
Re: Pomiar twardość Stali S275N
Post napisał: Steryd » 31 mar 2021, 17:48
Po co Ci to?
Można?
Morzna!!!
Kacpre
Post napisał: Kacpre » 31 mar 2021, 19:28
Potrzebne jest mi do sprawozdania na studia. Nie mam dostępu do tej stali, po prostu muszę zebrać o niej pewne informacje
Kacpre
Post napisał: Kacpre » 31 mar 2021, 21:48
Niestety, są to wartości do S275, a potrzebuję do stali znormalizowanej
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 kwie 2021, 05:02
stali Stal węglowa S275N S275N Właściwości mechaniczne Wytrzymałość na rozciąganie 231-231 b / MPa Granica plastyczności 154 0,2 / MPa Wydłużenie 56 5 (% ) - (%) Akv - Akv / J HBS 235-268 - HRC 30 - S275N Reżim Obróbka cieplna Wyżarzanie Hartowanie Odpuszczanie Normalizujące QT
http://www.kpttrade.cz/steel-plate/S275 ... _4259.html
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
