Czyszczenie profili stalowych
PawełLewczuk
Post napisał: PawełLewczuk » 30 mar 2021, 20:52
Witam. Mam zamiar wykonać kilka prostych mebli do domu z profili i drewna. Jednak nie chciałbym malować profili w kolor tylko zachować ich surowy stan ewentualnie będę je szlifował. Jednak zastanawia mnie sposób zabezpieczenia przed korozją. Czy takowe jest
potrzebne?
logopeda
Re: Czyszczenie profili stalowych
Post napisał: logopeda » 30 mar 2021, 21:05
Co według Ciebie znaczy "stan surowy" ?
Jeśli zostawisz zendrę na profilach to nie musisz nic z tym robić jeśli mają robić za meble.
Jeśli to przeszlifujesz to już nie:)
PawełLewczuk
Post napisał: PawełLewczuk » 30 mar 2021, 22:44
No spawy na pewno będę szlifował na gładko
strikexp
Post napisał: strikexp » 30 mar 2021, 22:47
Lakier bezbarwny?
PawełLewczuk
Post napisał: PawełLewczuk » 30 mar 2021, 23:13
No właśnie myślałem o tym ale wtedy będzie się błyszczał pewnie
strikexp
Post napisał: strikexp » 30 mar 2021, 23:51
Jak dobrze rozumiem chcesz mieć surową stal? To i tak będzie się błyszczeć, zresztą są różne lakiery.
Trochę bez sensu, tak się nie robi. Jak chcesz ozdoby ze stali to używasz:
A) nierdzewki
B) niklowania
C) chromowania
A meble stalowe to chyba oksydują na czarno, choć lepsze jest pewnie malowanie. Generalnie niemal wszystkie metale korodują w zauważalnym tempie. Nawet srebro pokrywa się siarczkiem czy coś w tym stylu, wyłapując z powietrza siarkę wypierdzianą po czosnku/cebuli, lub z komina.
Jest też taka farba - srebrzanka czy coś w ten deseń.
Zauważ współczesne wykonania historycznych rozwiązań. Kiedyś używano brązu czy tam mosiądzu na klamki i okucia. Dziś oczywiście nikogo na mosiądz czy brąz nie stać :D
PawełLewczuk
Post napisał: PawełLewczuk » 31 mar 2021, 16:51
Chodzi mi o coś w tym styluObrazek
szopenn
Post napisał: szopenn » 31 mar 2021, 17:01
to zardzewieje...
PawełLewczuk
Post napisał: PawełLewczuk » 31 mar 2021, 17:08
Dlatego pytam o sposób zabezpieczenia?
grg12
Post napisał: grg12 » 31 mar 2021, 17:21
No to lakier - tylko poćwicz najpierw bo źle nałożony lakier wygląda naprawdę źle (powiedzmy że nie mam talentu do lakierowania...)
Przy okazji - niektóre gatunki drewna np. dąb w kontakcie ze stalą czernieją.
Wróć do „Obróbka metali”
