Tuleja ślizgowa -luz
Brudny_harry
Post napisał: Brudny_harry » 21 mar 2021, 20:03
muszę dorobić tuleje ślizgową połosi do starej mini ciężarówki, wspomniana tuleja jest przy przegubie/zwrotnicy. Nie mam pojęcia jaki luz zastosować, tuleja będzie wykonana z brązu, połoś ma wymiar 48,00, L tulei 60, smarowanie raczej kiepskie (tyle co przy przechyłach przeleje się z wkładu mostu) obecny luz to 0,3, nie wiem czy to jest org czy ktoś dorobił z takim luzem, jeżeli jest dorabiana to czy ten luz jest ok?
prosteiszkuteczneWynalazki
Re: Tuleja ślizgowa -luz
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 03 cze 2021, 17:51
Nie lepiej zainstalować łożysko?
amator7
Post napisał: amator7 » 03 cze 2021, 18:08
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Nie lepiej zainstalować łożysko?
myślisz że łatwo będzie jakieś igiełkowe podpasować?
chodziło tyle lat na ślizgu to niech chodzi dalej.
ale 48 mm średnicy półoś w mini ciężarówce?
co to jest?
to star 200 miał chyba coś w tych okolicach.
Brudny_harry pisze:obecny luz to 0,3
chyba trochę za dużo, ja bym to zrobił ciaśniej nieco i jakiś kanałek smarujący.
ale ja to amator tylko jestem, niech podpowiedzą specjaliści.
walcu23
Post napisał: walcu23 » 03 cze 2021, 21:12
Dziesięć razy mniej niż jest będzie ok. Jak wyjątkowo słabe smarowanie to 0.05. No i półoś musi być jeszcze w przyzwoitym stanie, oznaki zatarcia na niej wykończą nowe łożysko natychmiast..
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 03 cze 2021, 22:28
amator7 pisze:
03 cze 2021, 18:08
co to jest?
Po prostu nie toleruje tuleji ślizgowych bo wiecznie są z nimi problemy i ciągle dostają luzów a łożysko to się tylko zamontuje i chodzi bezproblemowo.
Dodane 1 minuta 11 sekundy:
walcu23 pisze:
03 cze 2021, 21:12
Jak słabsze smarowanie to mniejszy luz???
To się zatrze jeszcze szybciej ?
tristar0
Post napisał: tristar0 » 04 cze 2021, 07:19
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Jak słabsze smarowanie to mniejszy luz???
rozumiesz co to mniejszy luz dla wartości 0.3 /10 bo jak nie to proszę oto wynik 0.03mm
a dla słabo smarowanego 0.05 mm
walcu23
Post napisał: walcu23 » 04 cze 2021, 22:25
03 cze 2021, 22:28
walcu23 pisze:
03 cze 2021, 21:12
Widać że jesteś wyjątkowo opornym i niedouczonym człowiekiem, dzielić nie umiesz, negujesz wiele rozwiązań wykorzystywanych po dzień dzisiejszy... Ale na szczęście to tylko forum, i Twoje mądrości można traktować jak śnieg z lutego.. :D
bear
Post napisał: bear » 04 cze 2021, 22:54
Ciaśniej jak 0.05mm nie rób
Wróć do „Obróbka metali”
