Tuleja ślizgowa -luz
Brudny_harry
muszę dorobić tuleje ślizgową połosi do starej mini ciężarówki, wspomniana tuleja jest przy przegubie/zwrotnicy. Nie mam pojęcia jaki luz zastosować, tuleja będzie wykonana z brązu, połoś ma wymiar 48,00, L tulei 60, smarowanie raczej kiepskie (tyle co przy przechyłach przeleje się z wkładu mostu) obecny luz to 0,3, nie wiem czy to jest org czy ktoś dorobił z takim luzem, jeżeli jest dorabiana to czy ten luz jest ok?
prosteiszkuteczneWynalazki
amator7
Re: Tuleja ślizgowa -luz
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Nie lepiej zainstalować łożysko?
myślisz że łatwo będzie jakieś igiełkowe podpasować?
chodziło tyle lat na ślizgu to niech chodzi dalej.
ale 48 mm średnicy półoś w mini ciężarówce?
co to jest?
to star 200 miał chyba coś w tych okolicach.
Brudny_harry pisze:obecny luz to 0,3
chyba trochę za dużo, ja bym to zrobił ciaśniej nieco i jakiś kanałek smarujący.
ale ja to amator tylko jestem, niech podpowiedzą specjaliści.
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
walcu23
Dziesięć razy mniej niż jest będzie ok. Jak wyjątkowo słabe smarowanie to 0.05. No i półoś musi być jeszcze w przyzwoitym stanie, oznaki zatarcia na niej wykończą nowe łożysko natychmiast..
Po prostu nie toleruje tuleji ślizgowych bo wiecznie są z nimi problemy i ciągle dostają luzów a łożysko to się tylko zamontuje i chodzi bezproblemowo.amator7 pisze: ↑03 cze 2021, 18:08prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Nie lepiej zainstalować łożysko?
co to jest?
to star 200 miał chyba coś w tych okolicach.Brudny_harry pisze:obecny luz to 0,3
Dodane 1 minuta 11 sekundy:
Jak słabsze smarowanie to mniejszy luz???
To się zatrze jeszcze szybciej ?
tristar0
rozumiesz co to mniejszy luz dla wartości 0.3 /10 bo jak nie to proszę oto wynik 0.03mmprosteiszkuteczneWynalazki pisze:Jak słabsze smarowanie to mniejszy luz???
a dla słabo smarowanego 0.05 mm
walcu23
Widać że jesteś wyjątkowo opornym i niedouczonym człowiekiem, dzielić nie umiesz, negujesz wiele rozwiązań wykorzystywanych po dzień dzisiejszy... Ale na szczęście to tylko forum, i Twoje mądrości można traktować jak śnieg z lutego..prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑03 cze 2021, 22:28Po prostu nie toleruje tuleji ślizgowych bo wiecznie są z nimi problemy i ciągle dostają luzów a łożysko to się tylko zamontuje i chodzi bezproblemowo.
Dodane 1 minuta 11 sekundy:Jak słabsze smarowanie to mniejszy luz???
