Niskobudżetowa grawerka laserowa
chciałbym kupić grawerkę do wypalania w drewnie, ale kompletnie się nie znam na tym a im więcej oglądam tych filmików na YT tym mniej rozumiem.
1. Jaką byście polecali grawerkę do 500zł i do 1000zł?
2. Czy 7-20w mocy to dużo? Widziałem na allegro 7w i 20w w podobnej cenie i zastanawia mnie dlaczego?
3 Jaki jest czas wypalania przy takiej mocy? tzn powierzchnia 15x15 to ok 5,10,15 min? czy więcej?
4 Jaki jest czas pracy ciągiem takich tanich grawerek żeby się nie przegrzały?
Re: Niskobudżetowa grawerka laserowa
Bo Chińczycy zamiennie podają moc promienia i moc pobieraną z zasilacza, czym robią wielkie zamieszanie.
Laser półprzewodnikowy ma sprawność około 25%.
Tak więc laser "30W" ma moc światła 7W (większych nie robią).
Natomiast laser "7W" może mieć zarówno 7W mocy światła jak i 2W mocy światła.
Pocieszające jest to, że zwykle z czym mamy do czynienia daje się rozpoznać po opisie lub cenie ...
NIE KUPUJ TEGO BADZIEWIA. Tanie mięso psy jedzą.
To o czym piszesz to urządzenia wykorzystujące lasery diodowe które zupełnie nie nadają się do takich zastosowań. To tak jakbyś chciał rozwozić obiady po dzielni na wrotkach z klocków Lego. Da się? Pewnie, że się da. Tylko jak długo i z jaka skutecznością będziesz to robił.
Najtańszy (według mnie to dno dna ale i tak 100x lepsze od tych diodowych wynalazków) k40
kupisz za 2-3 tyś a jak dobrze trafisz to i taniej. Po prostu nie bądź łosiem.
https://www.aliexpress.com/item/32722151478.html
Do drewna, tanio. Wspomniane K40. Wysyłka z Polski, ergo szybko.
Jak jesteś zainteresowany to taki : Maksimus S 40-50 Co2 ,typ HX3040 sprawny program ,klucz sprzętowy ,dtr-ka , tuba sprawna ( lusterka i soczewka wymiana a może tylko mycie ) wyciąg spalin , tuba chłodzona wodą ,pompa jest. Stoi w garażu .
Jeśli nie chińczyk to Trotec, Epilog, Gravograph. Ale to inna liga.
"Let's Go Brandon"
