Najtańszy regulator temperatury PID z Chin.
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 20 mar 2021, 16:27
Do sterowania zarówno chłodzeniem jak i grzaniem.
Może mieć zwykły przekaźnik, chętnie równolegle z wyjściem logicznym.
Kupowaliście coś takiego ostatnio? Najchętniej z wysyłką z EU.
Potrzebuje po taniości kilka sztuk :)
q
zwyczajny
Re: Najtańszy regulator temperatury PID - daj więcej szczegółów
Post napisał: zwyczajny » 20 mar 2021, 18:14
Jaki zakres temperatur?
Jaka dokładność pomiaru?
oprawcafotografii
Re: Najtańszy regulator temperatury PID z Chin?
Post napisał: oprawcafotografii » 20 mar 2021, 19:07
Temperatury dodatnie wystarczą. Powiedzmy jakby było od 0 do +80 to styknie.
Potrzebuje ze dwie lodówki do fermentacji piwa / wina wyszykować przed sezonem
plus kilka kulinarnych zastosowań...
Gdyby nie kwestia obudowy to pewnie bym to ogarnął na Arduino + SSR
ale nie chce mi się wymyślać ładnej obudowy z wyświetlaczem, jakimiś
przyciskami etc...
Najfajniej jakby to był w obudowie od razu z gniazdem 1-fazowym 230V
ale pewnie za dużo wymagam ;)
q
dasza77
Re: Najtańszy regulator temperatury PID - może z Allegro?
Post napisał: dasza77 » 20 mar 2021, 21:55
REX C100 - szukaj na allegro w cenach ok. 80 zł , występują w różnych wariantach zasilania, wyjść i akceptują wszystkie czujniki.
k-m-r1
Re: Najtańszy regulator temperatury PID z Aliexpress?
Post napisał: k-m-r1 » 21 mar 2021, 08:25
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
pitsky
Re: Najtańszy regulator temperatury PID z aliexpress?
Post napisał: pitsky » 21 mar 2021, 09:21
To regulatory PID :?:
oprawcafotografii
Re: Najtańszy regulator temperatury PID z CHIN?
Post napisał: oprawcafotografii » 21 mar 2021, 09:33
Chyba nie. Pierwsza forma (w gniazdku) jest bardzo wygodna do takich zastosowań jak lodówki.
Nie cierpię plątaniny kabli. Jakby jeszcze czujnik był bezprzewodowy...
q
grafmetal
Re: Najtańszy regulator temperatury PID - może REX C-100?
Post napisał: grafmetal » 21 mar 2021, 10:15
Ja kiedyś grzałem różne rzeczy do temperatury około 85C z regulatorem nie-PID, czyli prosty włącz-wyłącz i mimo dobierania parametrów i tak miałem wahania rzędu +/- 5C. Pracowałem z regulatorem jak z tego drugiego linka do aliexpress oraz z STC-1000. Jeśli potrzebujesz lepszych rezultatów, to przywołany REX C-100 pewnie będzie najtańszym rozwiązaniem
logopeda
Re: Najtańszy regulator temperatury PID - weź REX- C-100
Post napisał: logopeda » 21 mar 2021, 16:24
Tak jak koledzy wcześniej piszą weź REX C-100 jest za 60 dych bez termopary z przekaźnikiem (nie wiem czy wersja dla zewnętrznego ssr ma również przekaźnik wbudowany). Ja używam w lodówce zmienionej na dojrzewalnię do serów. W zakresie 5-18 stopni trzyma temperaturę +/- 2 stopnie idealnie i to bez pid-u - dałem sobie z nim spokój.
oprawcafotografii
Re: Najtańszy regulator temperatury PID od majfrienda :)
Post napisał: oprawcafotografii » 22 mar 2021, 10:02
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
