Mach3 Index
cawboy
Mach3 Index
Post napisał: cawboy » 19 mar 2021, 20:30
Koledzy jako że maszynę mam z grubsza ogarniętą przyszedł czas na odczyt obrotów, do tej pory nie było potrzeby wszystko gwintownikiem, narzynkami robiłem.
Doświadczenia w temacie brak, elektronika na poziomie mierny- także nie kopcie zbyt mocno.
Posiadam kilka czujników zbliżeniowych w tym 5V, czy mogę wpiąć się bezpośrednio w płytkę sterującą? (zwykła lpt) czy bajzel narobię i trzeba innych czarów, jak rozumiem mach potrzebuje 1 impuls na obrót czyli taki czujnik powinien zadziałać.
Pomożecie?
Re: Mach3 Index
Post napisał: tuxcnc » 19 mar 2021, 20:58
Może być dowolny czujnik NPN NO, byleby nie miał wbudowanego opornika podciągającego wyjście do plusa zasilania.
Jeżeli ma taki opornik, co się czasem zdarza, to trzeba użyć diody włączonej szeregowo z wyjściem.
Napięcie zasilania czujnika nie ma znaczenia.
Czujników PNP nie da się podłączyć bezpośrednio, ale wystarczy dodać tranzystor czy transoptor.
cawboy
Re: Mach3 Index
Post napisał: cawboy » 19 mar 2021, 21:27
Czujnik który chciałem użyć to PNP NO 300mA, 5V, mam jeszcze inne ale problem z odczytaniem oznaczeń, czyli tranzystor potrzebny lub szukać innego czujnika jak rozumiem?
Dzięki.
Dodane 4 minuty 23 sekundy:
następny czujnik to NPN NO też 300mA (lub 800) tak na 90% bo zamazane i V nie mogę odczytać
Re: Mach3 Index
Post napisał: tuxcnc » 19 mar 2021, 21:58
cawboy pisze:
19 mar 2021, 21:27
Zwykle 300 mA, co tutaj nie ma znaczenia, bo popłynie z dziesięć czy dwadzieścia razy mniej.
99% czujników będzie pracować poprawnie przy zasilaniu 12 V.
Problem polega na tym, żeby tych 12 V nie podać na wejście układu TTL, bo nawet jak się nie spali, to zgłupieje. Zdarzają się czujniki które mają wyjście zwarte opornikiem do plusa zasilania, trzeba na takie uważać, ale większość opornika nie ma i wyjście "wisi w powietrzu", takie można łączyć bezpośrednio.
Wyjście czujnika musi być NPN, bo ma zwierać wejście (układu na płytce lub portu LPT) do masy.
Schematów poszukaj w necie.
cawboy
Re: Mach3 Index
Post napisał: cawboy » 19 mar 2021, 22:10
dobra, dzięki kolego, jutro podłącze tego NPN i sprawdzę, podłączyłem pod zasilacz 4.8V, dioda się zapala to i może zadziała.
Krak.
cawboy
Re: Mach3 Index
Post napisał: cawboy » 24 mar 2021, 18:19
Kolego tuxcnc chciałbym podziękować, wszystko śmiga jak ta lala, na początku myślałem że czujnik nie działa bo mi róże dziwadła pokazywał ale to moja wina, na "pałę" zrobiłem blaszkę z nierdzewki i stąd problemy, w tej chwili mój index to blacha 15 przykręcona do koła i wszystko ok, odczyt bez problemu do 1600 obrotów (czyli max tokarki).
Dzięki.!
Krak.
Wróć do „Elektronika CNC”
