Konwersja Gerberów na G-code
jak uzyskać G-code dla płaskiego obiektu
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
piotr56
Post napisał: piotr56 » 18 mar 2021, 13:38
Potrzebuje zrobić stencil do PCB i eksperymentuję na małej chińskiej maszynce 3018.
Poszukuję jakiegoś sensownego programu do konwersji Gerberów na G-code, bo metoda
podwójnej konwersji na DXF i z DXF na G-code generuje mi dziwny obraz, chyba pod
frezarkę bo laser ciągle wykonuje ruchy w osi Z.
Nie mam programu do PCB tylko gotowe Gerbery więc pytam tylko o to konkretne rozwiązanie!
Re: Konwersja Gerberów na G-code
Post napisał: tuxcnc » 19 mar 2021, 05:55
piotr56 pisze:
18 mar 2021, 13:38
Nie ma i nie da się.
Gerber to specyficzny g-kod operujący pojęciem apertury. To tak jakby frezarka miała frez o zmiennej średnicy ...
Najprościej w tej sytuacji jest wykonać konwersję taką jak opisałeś, czyli na przykład na DXF i z DXF na G-code.
Czyli metody używasz właściwej, natomiast błąd popełniasz w szczegółach, generując kod na niewłaściwy rodzaj maszyny.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
