Zakup tokarki cnc używanej do 70tys
Pan Kracy
Post napisał: Pan Kracy » 15 mar 2021, 15:46
Witam. Planuję zakupić tokarke używaną do 70tys na kredyt z niską rata, żeby się na początku nie zwalniać z pracy, bo mam dobrą, a po godzinach sobie dorabiać,. W pobliżu są firmy, które produkują maszyny. Nurtuje mnie to, że byłoby pewnie do spłaty 100tys na 8lat. Używana maszyna jest w stanie spłacić ten kredyt? Co możecie mi doradzić? 😊
ak47
Re: Zakup tokarki cnc używanej do 70tys
Post napisał: ak47 » 15 mar 2021, 18:20
Jasne, że jest w stanie spłacić pod warunkiem, że będzie pracowała, a nie stała.
Potrzeba ci więc kogoś kto da ci jakąś robotę na to co dopiero kupisz.
Musisz też sprawdzić maszynę, żeby potem nie było odrzucania zleceń bo maszyna po dzwonie nie zmieści się w podanej tolerancji albo np. konik nie działa i nie ma toczenia w kłach ;)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 15 mar 2021, 20:20
ak47 pisze:Musisz też sprawdzić maszynę, żeby potem nie było
Najczęstszy przypadek w maszynach "budżetowych" to poważna awaria w pierwszym kwartale pracy i konieczność wyrzucenia kolejnych 20k na naprawę, których nie ma...
Kupując maszynę NIGDY nie kupuj maszyny za 100% budżetu jaki możesz poświęcić... Załóż spokojnie, że potrzebujesz mieć odłożone 40% ceny maszyny na zakupy narzędzi, osprzętu i bieżące utrzymanie / naprawy...
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 15 mar 2021, 21:48
Tokarka CNC < 70.000zł (brutto)?
Ilu letnia? Do prac z uchwytu czy też z konikiem?
Do metalu? Gabaryty przyszłych detali? Jakie wyposażenie otrzymasz do niej przy zakupie?
Jak stare ma CNC, czy typowe dla naszego rynku ? Czy tokarce tej towarzyszy kompletna dokumentacja? Z tym zakupem wiążą się dziesiątki takich pytań...
Dodane 1 godzina 1 minuta 46 sekundy:
Im starsza maszyna CNC tym większa wartość jej sterowania w stosunku do samej maszyny.
Pan Kracy
Post napisał: Pan Kracy » 16 mar 2021, 09:14
Ile mniej więcej wołają za roboczo godzinę?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 17 mar 2021, 00:09
Nie ma reguły i zależnie od charakteru zlecenia... Nie nastawiaj się sztywno na rbh... Jak trafisz skomplikowany prototyp to policzysz "od detalu" a jak trafisz serię na kwartał klepania to policzysz za rbh ale z mocno preferencyjną stawką :)
Wróć do „WARSZTAT”
