Mała cnc drewno, alu i mosiądz
Rafalgl
Posty w temacie: 24
Post napisał: Rafalgl » 10 mar 2021, 15:10
Witam! Jako, że frezarkę do stali już mam, chodzi mi po głowie zakup jakiejś małej, niedrogiej frezareczki cnc do miękkich materialow - jak w temacie. Do zastosowań modelarskich. Najtwardsze co będę tym ciął to alu i mosiądz do 5.... Albo może góra 10 mm grubości. O ile da radę😉 Dlaczego tak? Po namyśle nie chce póki co grzebać w mojej nowej bf16, ale jednak chciałbym coś co uzupełni jej możliwości, pozwoli wycinać skomplikowane i precyzyjne elementy w bardziej miękkim materiale. Do 'cięższych' zadań, grubszych lub stalowych elementów użyje najwyżej bf16. Co mozecie mi polecić by było możliwie niedrogie i dało radę do takich zastosowan? To ma być coś totalnie na start zabawy w cnc, ale z możliwością wymiany elementów najlepiej. Budżet jak najtańszy.
Kto pyta, nie błądzi.
TOP67
Posty w temacie: 25
Re: Mała cnc drewno, alu i mosiądz
Post napisał: TOP67 » 10 mar 2021, 16:15
Jakie pole robocze? W małych bramowych zwykle oś Z ma bardzo mały zakres.
Rafalgl
Posty w temacie: 24
Post napisał: Rafalgl » 10 mar 2021, 17:46
Nie zależy mi na osi Z, bo chcę jej używać do wykrawanie kształtów z blachy/plexi/sklejki/płaskowników które będę składał potem w większą całość lub do bardzo małych elementów modeli np. Pole robocze może być minimalne 30x18 nawet
lukasixthm
Post napisał: lukasixthm » 10 mar 2021, 20:46
Rafalgl pisze: minimalne 30x18 nawet
A jednostki? Domyślam się, że chodzi o centymetry. Przy budowie maszyn używamy milimetrów.
Skoro masz jakąś frezareczkę która ugryzie stal/alu to może podejmij się własnoręcznej konstrukcji. Jakieś elementy sobie sam podorabiasz w ramach ćwiczeń. Żeby to było szybkie i małe to jakieś używki prowadnic liniowych (żadnych wałków itp) z olx namierzyć, a takich krótkich jest pełno za śmieszne pieniądze. Do tego śruby 1610, może 2010 i krokówki z 3-4Nm żeby zbyt dużej indukcyjności nie miały. Ramę z profili ze złomu, zalać betonem po taniości i będziesz zadowolony.
Rafalgl
Posty w temacie: 24
Post napisał: Rafalgl » 11 mar 2021, 03:16
Cm rzecz jasna:) Hmmm. Raczej zalewanie betonem odpada, podobnie spawanie, nie znam się na tym i znając życie spieprzę temat :lol: . Myślę trochę nad małą maszynką ze stalowych płaskowników 10mm, skręcaną na śruby, z ruchomą bramą. Stół teowy wyfrezowałbym w 20mm alu płaskowniku. Coś na kształt CNC 3020 ale ze stali i właśnie z prowadnicami, może ciut wyższą osią Z. Jakie wrzeciono kupić by było w miarę niedrogie i wystarczyło? O ile mechanicznie wiedziałbym co z czym, to przyznam, że trochę nie bardzo wiem jak to wszystko popodłączać... mam na myśli elektronikę, silniki, wrzeciono do komputera no i co dalej z tym. Plusem takiej gotowej maszynki jest niewątpliwie instrukcja :lol: .
mineque
Post napisał: mineque » 11 mar 2021, 04:36
Mokrego chińczyka 1,5-2,2kw
Jest temat z linkami 2 ostatnich
Rafalgl
Posty w temacie: 24
Post napisał: Rafalgl » 11 mar 2021, 18:14
Poczytam później... Ale "mokry" czyli rozumiem że chłodzony cieczą? Do tego pewno potrzebna jakaś instalacja hydrauliczna? Jaki koszt takiej zabawy?
mineque
Post napisał: mineque » 11 mar 2021, 21:06
Pompka która jest w zestawie
Dodane 7 minuty 58 sekundy:
Poszukaj na ali
Rafalgl
Posty w temacie: 24
Post napisał: Rafalgl » 20 mar 2021, 18:40
A jeszcze ponownie pytanie... Jakaś mała niedroga maszynka żeby mieć części do wykorzystania budujac cos lepszego? Żeby mieć juz chociaż np takie rzeczy jak silniki krokowe, okablowanie, arduino, shieldy itp?
TOP67
Posty w temacie: 25
Post napisał: TOP67 » 20 mar 2021, 21:00
CNC 3018 (nie PRO). Można było kupić poniżej 500 zł, a z laserem za 600.
