Nakrętka 1605 po wymianie ma duże opory
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
bioli68
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: bioli68 » 27 lut 2021, 23:23
Moja samoróbka frezarka zaczęła mi ostatnio łamać frezy. Postanowiłem jej zrobić mały remont i wymieniłem łożyska liniowe 25mm na osi X a także nakrętkę 1605. Nałożyłem nową nakrętkę na śrubę, oczywiście walcząc z wypadającymi kulkami. W końcu udało się.
Przy obracaniu w jedną stronę było ok a w drugą kulki zaczęły się powoli wysuwać ze śruby. Aby temu zapobiec dokręciłem teflonowe białe pierścienie z jednej i drugiej strony i zablokowałem je śrubami imbusowymi.
Założyłem kalamitkę i nasmarowałem.
Przy próbie zaczęły się pierwsze problemy. W jedną stronę nakrętka się kręciła w miarę lekko ale w drugą bardzo ciężko. Poluzowanie pierścienia teflonowego spowodowało tylko to, że miałem pewien obszar bez oporu ale potem dalej szło ciężko. Poruszałem śrubą w prawo i w lewo i wydawało mi się, że trochę się poprawiło.
Białe pierścienie muszę mieć mocno dokręcone ponieważ inaczej odkręcają się one i kulki wylatują. Mocne dokręcenie stwarza opory i koło się zamyka. Pomyślałem, że być może ustawię to mniej więcej i założę do frezarki. Może podczas pracy nakrętka sama się dopasuje. Niestety opory są tak duże że oś X gubi mi kroki. Silnik 3Nm męczy się z obrotem śruby. Bardzo często buczy i zatrzymuje się. Ograniczenie maksymalnej prędkości posuwu do 3000 mm/min trochę poprawiło sprawę, ale poprzednia nakrętka śmigała mi na 6600mm/min i nic się nie działo. Nigdy nie miałem problemu z prędkościami.
Wymiary pola roboczego mojej małej frezarki to 300x300x150 mm.
Osie X i Y mają śruby o długości 50 cm, Z - 30cm. Silniki 3Nm. Sterowniki M542.
Bardzo proszę o pomoc. Czy da się to jeszcze jakoś naprawić?
Re: Nakrętka 1605 po wymianie ma duże opory
Post napisał: kamar » 28 lut 2021, 07:38
bioli68 pisze:
27 lut 2021, 23:23
Da się , wystarczy włożyć kulki tam gdzie powinny być . Poszukaj rysunków jak powinien wyglądać obieg kulek w nakrętce.
Białe pierścienie nie mogą mieć kontaktu z kulkami !!!
Pytanie zasadnicze - nakrętka firmowa czy no name ?
Post napisał: tuxcnc » 28 lut 2021, 07:46
bioli68 pisze:
27 lut 2021, 23:23
Być może już nie.
Kulki muszą nie tylko chodzić, ale chodzić lekko i się nie klinować, jeśli walczyłeś na siłę, to mogłeś uszkodzić albo kulkę, albo bieżnię, albo plastiki.
No ale spróbuj prawidłowo umieścić kulki, może będzie działać.
Na przyszłość, ta plastikowa rurka na której jest nakrętka zabezpiecza kulki przed wypadnięciem nie tylko w transporcie, ale też przy montażu.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 28 lut 2021, 09:04
tuxcnc pisze:Być może już nie.
tuxcnc pisze:może będzie działać.
Normalnie elektroda .pl
Dodane 2 minuty 14 sekundy:
kamar pisze:Da się , wystarczy włożyć kulki tam gdzie powinny być .
i to jest prawidłowa odpowiedź
pitsky
Post napisał: pitsky » 28 lut 2021, 09:49
Białe pierścienie to taka namiastka uszczelnienia (w tanich nakrętkach). Jeśli kulki będą na swoim miejscu możesz popróbować jak nakrętka działa bez pierścieni.
Rozsypała mi się kiedyś nakrętka podwójna, poskładałem i działała kiepsko. Okazało się że kulki w obydwu sekcjach miały różne wymiary. Przesortowałem je, odpowiednio powkładałem i działa prawidłowo już któryś rok.
bioli68
Post napisał: bioli68 » 28 lut 2021, 16:50
kamar pisze:Poszukaj rysunków jak powinien wyglądać obieg kulek w nakrętce.
Białe pierścienie nie mogą mieć kontaktu z kulkami !!! Pytanie zasadnicze - nakrętka firmowa czy no name ?
Chyba no name.
Spróbuję jeszcze raz to rozebrać i poskładać.
Post napisał: kamar » 28 lut 2021, 16:54
Jak no name to wcale nakrętka nie musi pasować do śruby. Takie wynalazki wymienia się kompletami.
Poniżej Hiwinka to zawsze loteria.
bioli68
Post napisał: bioli68 » 08 mar 2021, 22:23
Chyba odżałuję i kupię nowy komplet....
Nie rozbieram już tego, nic nowego nie wymyślę.
Dziękuję za podpowiedzi.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
