dwa drivery sterowane równolegle z jednego wyjścia STEP/DIR
kond666
Witam Panowie i Panie.
Mam pilną sprawę, buduję sobie prostą maszynkę dedykowaną do pewnej operacji w której wymagana jest praca dwóch (w przyszłości więcej) zestawów krokowych ( driver plus motor) z jednego wyjścia step/dir (oba wykonują tą samą sekwencję ruchów tylko z innym mikrokrokiem) .
Kontroler ruchu ma wyjścia różnicowe, sterowniki silników krokowych to popularne M542 z optoizolacją.
Równoległe podłączenie dwóch napędów do jednego wyjścia skutkuje brakiem reakcji, podejrzewam że z racji równoległego połączenia, napięcie sygnałów sterujących jest zbyt niskie aby fotodiody w optoizolacji zaświeciły.
Stąd moje pytanie, czy miałby ktoś z Szanownych kolegów pomysł jak można by rozdzielić sygnał z generatora STEP/DIR na kilka driverów? Jakiś wzmacniacz, czy multiplikator?
pozdrawiam
pozdrawiam
gozdd
Re: dwa drivery sterowane równolegle z jednego wyjścia STEP/DIR
Potrzebne jest cokolwiek co zwiększy wydajność prądową wyjścia ze sterownika. Wystarczą dwa tranzystory i kilka rezystorów.
Jaki kontroler ruchu? Testowałeś oba drivery osobno? Widziałem takie rozwiązanie na SSK-MB2 oraz MyPlasm właśnie z M542 i działało bez zastrzeżeń.
Hej.
Albo zastosuj sterownik linii - 74LS541/74LS540.
Płytka uniwersalna , podstawka , kondensator na zasilaniu i złącza ARK.
Parę pln. całość.
pzd.
Parę pln. całość.
pzd.
qqaz
albo ledy transoptorów wejściowych sterowników połącz szeregowo. Oczywiście szereg DIR/DIR i drugi STEP/STEP
Dodane 1 godzina 9 minuty 33 sekundy:
oops
Dodane 42 sekundy:
dopiero doczytałem ze wyjście róznicowe
oops
Dodane 42 sekundy:
Hej.
Warto by się dowiedzieć jaki to sterownik.
Bo może się okazać że sygnał różnicowy ( o ile taki jest ) trzeba " przerobić " na TTL/CMOS.
pzd.
pzd.
upanie
qqaz pisze:albo ledy transoptorów wejściowych sterowników połącz szeregowo. Oczywiście szereg DIR/DIR i drugi STEP/STEP
Oczywiście w takim samy kierunku bo inaczej nie będzie działać.
Poza tym to może ale nie musi działać. Zależy jakie napięcie przewodzenia maja diody i jakie jest napięcie sterujące.
czilałt...
Hej.
No i Kol. coś tam napisał o kilku driverach - na razie dwa.
Jak będzie wiadomo co i jak to sprawę się " rozpracuje ".
pzd.
pzd.
0livaw
A czy nie możesz zastosować przekaźników i przez styki przekaźników puszczać sygnały?
Tylko wtedy trzeba wtedy podwójnie sterować.
gozdd
0livaw pisze:A czy nie możesz zastosować przekaźników i przez styki przekaźników puszczać sygnały?
Skoro kontroler ruchu nie jest w stanie wysterować dwóch LEDów to myślisz, że da sobie radę z cewką przekaźnika?
Dwa - wiesz jakiej częstotliwości jest sygnał step? Policz to sobie dla głupich 6m/min i rozdzielczości 0.01mm. Jaki przekaźnik to wytrzyma?
