Problem z Hyperterm 45
Łukasz.prusik
Post napisał: Łukasz.prusik » 18 lut 2021, 14:31
Witam, posiadam wycinarke plazmawa Hyperterm powermax 45. Historia wygląda tak że urządzenie spadło z wózka i od tamtej pory wariuje. Raz działa raz nie, czasem odpala pistoletu a czasem należy przytknąć uziemienie do elementu aby pojawił się płomień. Nie wiem co z nią zrobić i proszę o radę. Dostałem opinię że to plyta glowna siadla ale koszt jej jest za duży żeby ja wymieniać, chyba że jakieś zamiennik.
Dzięki i pozdrawiam
bubels
Re: Problem z Hyperterm 45
Post napisał: bubels » 18 lut 2021, 16:53
Łukasz.prusik pisze: ↑
18 lut 2021, 14:31
Możesz to racjonalnie rozwinąć ?
Jak ma pracować przecinarka plazmowa bez masy na elemencie ciętym ? To przecież jest cięcie łukiem elektrycznym a konkretniej plazmą. By to mogło się udać musi być różnica potencjałów.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
Łukasz.prusik
Post napisał: Łukasz.prusik » 19 lut 2021, 14:29
Jak najbardziej. Chodzi o to że gdy włączamy przełącznik na pistolecie uwalniamy powietrze i łuk elektryczny A po przytknieciu go do elementu elektroda z uziemieniem łapią kontakt i rozpoczyna się sam proces cięcia (tak z grubsza)
Problem z moją plazma polega na tym że wystarczy podpiąć uziemienie do elementu a niedotykajac pistoletu a on uwalnia strumień powietrza i łuk elektryczny (plazme, czy jak to nazwac).
W takiej sytuacji gdy chce rozpocząć proces ciecia plazma działa powiedzmy 30s i po chwili gaśnie.
Czasem mogę odpalić ja w normalny sposób lecz również na chwili przerywa. Lecz czasem działa prawidłowo i mogę nią ciąć bez przerw.
Innego dnia urządzenie się nawet nie włącza.
bubels
Post napisał: bubels » 22 lut 2021, 22:13
Myślę że spadła i gdzieś są zimne luty.
Wyślij to do serwisu i tyle. Zapłacisz parę zł i będziesz miał po problemie.
