Jak prawidlowo podlaczyc karte pamieci
Dyskusje na temat systemu Faunc
ziga88
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ziga88 » 20 lis 2008, 22:47
w firmie mamy frezarke na fanucu z bardzo mala iloscia pamieci, ciagle sciaganie i wgrywanie ponowne programow strasznie denerwuje. Dostalismy od fimy karte 1gb na pcmcia do tej maszyny, jednak pytanie, jak z niej koszystac. Wkladamy ja do gniazda.... co dalej? Korzysta ktos z takiej karty?
czarny0122
Post napisał: czarny0122 » 21 lis 2008, 07:42
Wszystko masz opisane w ksiażce od Fanuca. Wystarczy tylko poszukac i poczytac.
Wszystko jest dokladnie opisane.
Pozdrawiam Czarny0122.
ziga88
Post napisał: ziga88 » 21 lis 2008, 13:08
no jest, ale w pewnym punkcie wyskakuje jakis blad zabezpieczen, dlatego pytam uzytkownikow ktorzy juz z tego korzystali
Veris
Post napisał: Veris » 22 lis 2008, 22:01
cze wyskakuje ci błąd ponieważ musisz zmienić kanał( na fanuc 16i w automacie zmieniam z 0 na 4 lub odwrotnie) a kanały znajdziesz w offset/setings wciskając page up lub page down
to jest fanuc 18i ale one są identyczne
gelo
Post napisał: gelo » 23 lis 2008, 14:29
ustawiasz parametr 0020 na (4 - dla carty PCIMCIA, 0 - dla RS232)
LADOWANIE PCIMCIA -> CNC
1. Przekrec klucz MEMORY PROTECT na off.
2. wybierz przyciskiem na pulpicie operatora EDIT
3. Wybierz "PROG" na pulpicie operatora
4. Wcisnij na menu ekranowym [OPRT].
5. Wcisnij strzalke w prawy dolnym rogu ekranu [->].
6. Teraz softkey [READ].
7. Teraz softkey [EXEC] – w czasie transmisji zaczyna migac LSK
8. Po skonczeniu ladowania program powinien pojawic sie na liscie.
LADOWANIE CNC -> PCIMCIA
6. Wpisujesz Oxxxx ( gdzie xxxx numer programu ktory chcesz zachowac) lub O-9999 ( jesli chcesz zachowac wszstkie pliki w jednym zbiorze)
7. Wcisnij [PUNCH]
8. Wcisnij [EXEC]
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
ziga88
Post napisał: ziga88 » 23 lis 2008, 16:09
Dzieki:) sprawdze w pracy i zdam relacje jak poszlo
pozdrawiam
tomi33
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: tomi33 » 23 lis 2008, 17:40
po pierwsze jaki jest ten fanuc????jeśli przed 2000 rokiem to będzie działałe karta sram.jeśli po 2000 to compact flash.zmień ściezkę dostępu z 0 lub 1(rs-232) na 4 (w starszych na 3)
i hula.jeśli będzie pokazywać błąd to albo karta ma zbyt dużą pojemnośc,albo jest niesformatowana.pozdrawiam tomy.
p.s pamięc w sterowaniu można zawsze rozszerzyć
ziga88
Post napisał: ziga88 » 24 lis 2008, 14:34
Niestety wyskakuje blad podczas polaczenia "blad karty 1010". Jak temu zaradzic?
Problem rozwiazany, trzeba bylo karte sformatowac w systemie FAT i chodzi:)
Dziekuje wszystkim za pomoc
[ Dodano: 2008-12-18, 12:47 ]
Pojawilo sie nowe pytanie wiec nie chcialem otwierac nowego tematu. Jak zapisac wszystkie programy naraz z maszyny na karcie pamieci. W instrukcji znalazlem ze wystarczy wpisac w nazwe program -9999, ale ona tworzy jeden plik z wszystkimi programami naraz, a chcialbym by kazdy pllik utworzyl osobno. Sterowanie fanuc
aniolka
Fanuc 0i-TC nie widzi karty PCMCIA
Post napisał: aniolka » 22 kwie 2009, 19:33
Posiadam kartę PCMCIA 32MB sformatowana FAT. Po umieszczeniu w slocie sterowania nie widzi zawartości karty i wyskakuje błąd 0099 - błąd karty pamięci. Parametr 0020 ustawiony na 4. To samo jest przy próbie wysłania programu na kartę. Dodam że tokarka jest z 2007 roku. Proszę o wskazówki co moze byc przyczyną
tomotg
Post napisał: tomotg » 23 kwie 2009, 20:38
pliki powinny byc zapisywane bez rozszerzenia
:grin:
Wróć do „Fanuc”
