Jak prawidlowo podlaczyc karte pamieci
ziga88
w firmie mamy frezarke na fanucu z bardzo mala iloscia pamieci, ciagle sciaganie i wgrywanie ponowne programow strasznie denerwuje. Dostalismy od fimy karte 1gb na pcmcia do tej maszyny, jednak pytanie, jak z niej koszystac. Wkladamy ja do gniazda.... co dalej? Korzysta ktos z takiej karty?
czarny0122
gelo
ustawiasz parametr 0020 na (4 - dla carty PCIMCIA, 0 - dla RS232)
LADOWANIE PCIMCIA -> CNC
1. Przekrec klucz MEMORY PROTECT na off.
2. wybierz przyciskiem na pulpicie operatora EDIT
3. Wybierz "PROG" na pulpicie operatora
4. Wcisnij na menu ekranowym [OPRT].
5. Wcisnij strzalke w prawy dolnym rogu ekranu [->].
6. Teraz softkey [READ].
7. Teraz softkey [EXEC] – w czasie transmisji zaczyna migac LSK
8. Po skonczeniu ladowania program powinien pojawic sie na liscie.
LADOWANIE CNC -> PCIMCIA
6. Wpisujesz Oxxxx ( gdzie xxxx numer programu ktory chcesz zachowac) lub O-9999 ( jesli chcesz zachowac wszstkie pliki w jednym zbiorze)
7. Wcisnij [PUNCH]
8. Wcisnij [EXEC]
7. Wcisnij [PUNCH]
8. Wcisnij [EXEC]
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
tomi33
- Znawca tematu (min. 80)
po pierwsze jaki jest ten fanuc????jeśli przed 2000 rokiem to będzie działałe karta sram.jeśli po 2000 to compact flash.zmień ściezkę dostępu z 0 lub 1(rs-232) na 4 (w starszych na 3)
i hula.jeśli będzie pokazywać błąd to albo karta ma zbyt dużą pojemnośc,albo jest niesformatowana.pozdrawiam tomy.
p.s pamięc w sterowaniu można zawsze rozszerzyć
ziga88
Niestety wyskakuje blad podczas polaczenia "blad karty 1010". Jak temu zaradzic?
Problem rozwiazany, trzeba bylo karte sformatowac w systemie FAT i chodzi:)
Dziekuje wszystkim za pomoc
[ Dodano: 2008-12-18, 12:47 ]
Pojawilo sie nowe pytanie wiec nie chcialem otwierac nowego tematu. Jak zapisac wszystkie programy naraz z maszyny na karcie pamieci. W instrukcji znalazlem ze wystarczy wpisac w nazwe program -9999, ale ona tworzy jeden plik z wszystkimi programami naraz, a chcialbym by kazdy pllik utworzyl osobno. Sterowanie fanuc
aniolka
Fanuc 0i-TC nie widzi karty PCMCIA
Posiadam kartę PCMCIA 32MB sformatowana FAT. Po umieszczeniu w slocie sterowania nie widzi zawartości karty i wyskakuje błąd 0099 - błąd karty pamięci. Parametr 0020 ustawiony na 4. To samo jest przy próbie wysłania programu na kartę. Dodam że tokarka jest z 2007 roku. Proszę o wskazówki co moze byc przyczyną
