Falownik do starego silnika 22kW Indukta
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
251mz
Post napisał: 251mz » 10 lut 2021, 16:31
Posiadam w tokarce polski silnik Indukta 22kW
Silnik jest jeszcze ze starej produkcji lata 90te.
Czy są jakieś przeciwwskazanka w sterowaniu takiego silnika przez falownik?
Ktoś ma jakieś doświadczenia?
atom1477
Re: Falownik do starego silnika 22kW Indukta
Post napisał: atom1477 » 13 cze 2021, 18:08
Stary temat ale odpowiem.
Niestety mogą przeciwwskazania.
Mniejsza odporność uzwojeń na dV/dt (czyli odporność na napięcia o dużej szybkości narastania ≈ o dużej częstotliwości).
Czyli uzwojenie może szybko dostać przebicia.
Praktyka jednak pokazuje że ludzie używają z falownikami dowolne stare silniki, i w zdecydowanej większości przypadków obywa się to bez problemów.
251mz
Post napisał: 251mz » 13 cze 2021, 20:10
Tak też myślałem.
Dzięki za odpowiedź.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
