Wiercenie rur na frezarce
komandosadi33
Post napisał: komandosadi33 » 09 lut 2021, 17:55
Mam do przewiercenia rury fi 90. 4 otwory fi 10 co 90 stopni. Moje pytanie jak wywiercić te otwory na frezarce bez podzielnicy? Macie jakiś pomysł może jakiś przyrząd? Jak obracać taka rure aby otwory były osi? Dziekuje za pomoc
Leopold
Re: Wiercenie rur na frezarce
Post napisał: Leopold » 09 lut 2021, 20:26
Mało danych!
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 09 lut 2021, 20:41
Jak dokładne mają to być otwory? Jaka gruba ścianka? Jeśli w miarę gruba to można wywiercić otwór, włożyć kołek (może być wiertło lub frez f10), obrócić o 90stopni (rura w poziomie np na pryzmie) i ustawić do wysokościomierza. Jak masz długie wiertło to przewiercenie odrazu dwóch otworów (na wylot) ułatwi sprawę.
komandosadi33
Post napisał: komandosadi33 » 09 lut 2021, 21:32
Tolerancja otworów plus 0.5 minus 0.1. Scianka grubości 7mm. Niestety długie wiertło odpada. Dzięki za podpowiedź
mineque
Post napisał: mineque » 09 lut 2021, 21:33
jaka długość, jaka ilość
komandosadi33
Post napisał: komandosadi33 » 09 lut 2021, 21:36
Przelotowe przez rurę fi 90 czyli 4 otwory fi 10
mineque
Post napisał: mineque » 09 lut 2021, 21:38
Długosć rury i czy masz jedną sztukę czy 100 do zrobienia
komandosadi33
Post napisał: komandosadi33 » 09 lut 2021, 21:41
25 sztuk długość rury 1200mm
Dodane 1 minuta 31 sekundy:
Otwory tylko z jednego końca
pepepe1
Post napisał: pepepe1 » 09 lut 2021, 22:35
Zaślepka z bazą. Byle w czasie wiercenia nie wypadła.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 09 lut 2021, 23:10
Jeszcze lepiej zrobić tą bazę o wymiarach np. 91x91 mm i po prostu obracać rurę na każdy bok. To zapewni obrót o 90°
Natomiast wiercenie w osi to osobny przyrząd, wystarczy kawałek kątownika ustawiony rogiem do dołu.
Wróć do „Obróbka metali”
