Wiercenie rur na frezarce
komandosadi33
Mam do przewiercenia rury fi 90. 4 otwory fi 10 co 90 stopni. Moje pytanie jak wywiercić te otwory na frezarce bez podzielnicy? Macie jakiś pomysł może jakiś przyrząd? Jak obracać taka rure aby otwory były osi? Dziekuje za pomoc
kuba1im
Re: Wiercenie rur na frezarce
Jak dokładne mają to być otwory? Jaka gruba ścianka? Jeśli w miarę gruba to można wywiercić otwór, włożyć kołek (może być wiertło lub frez f10), obrócić o 90stopni (rura w poziomie np na pryzmie) i ustawić do wysokościomierza. Jak masz długie wiertło to przewiercenie odrazu dwóch otworów (na wylot) ułatwi sprawę.
komandosadi33
Tolerancja otworów plus 0.5 minus 0.1. Scianka grubości 7mm. Niestety długie wiertło odpada. Dzięki za podpowiedź
komandosadi33
komandosadi33
25 sztuk długość rury 1200mm
Dodane 1 minuta 31 sekundy:
Otwory tylko z jednego końca
TOP67
Jeszcze lepiej zrobić tą bazę o wymiarach np. 91x91 mm i po prostu obracać rurę na każdy bok. To zapewni obrót o 90°
Natomiast wiercenie w osi to osobny przyrząd, wystarczy kawałek kątownika ustawiony rogiem do dołu.
