Zwiększenie wytrzymałości ceownika na rozciąganie
zyx5050
Posty w temacie: 14
Post napisał: zyx5050 » 09 lut 2021, 14:22
Czy wspawanie płaskownika np. 60x10 w taki ceownik 140 zwiększy jego wytrzymałość na rozciąganie? Chcę taki ceownik dać na górną i dolną belkę prasy 20 ton z ręcznym lewarkiem do sporadycznego użytkowania, ale chcę żeby to wytrzymało lata, a nie poleciało za jakiś czas na złom, bo zrobi się banan.
StudentIB
Re: Zwiększenie wytrzymałości ceownika na rozciąganie
Post napisał: StudentIB » 09 lut 2021, 14:38
Jak zwiększysz przekrój to naprężenia będą mniejsze, więc powinno więcej wytrzymać. Można by to łatwo policzyć. Oczywiście jest jeszcze kwestia wytrzymałości połączenia, żeby nie puściło pierwsze.
zyx5050
Posty w temacie: 14
Post napisał: zyx5050 » 09 lut 2021, 14:42
StudentIB pisze:
09 lut 2021, 14:38
Prasa będzie skręcana śrubami 13,9 fi 20. Pytanie tylko, czy ceownik 100 dałby radę jako dwa słupy boczne o wysokości 1,50 m?
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 09 lut 2021, 16:50
Najlepiej to policzyć dla pewności. Nawet MES-em żeby dokładniej uwzględnić sposób łączenia tych profili (bo ręcznie trzeba by to potraktować jako jednolitą konstrukcję). Mogę pomóc z takimi symulacjami.
bear
Post napisał: bear » 10 lut 2021, 18:37
zyx5050 pisze:Pytanie tylko, czy ceownik 100 dałby radę jako dwa słupy boczne o wysokości 1,50 m?
Dla 20t nie.
Adi123
Post napisał: Adi123 » 10 lut 2021, 18:48
W jakiej pozycji chcesz dać ten Cownik? w leżącej, tak jak na zdjęciu, czy postawionej na półce?
Odnoszę wrażenie, że potrzebujesz zwiększyć wytrzymałość na zginanie, a nie rozciąganie- wtedy musiał byś go ustawić w pozycji "normalnej" tj. na półkach, i zwiększać najlepiej grubość półek (im dalej od osi obojętnej zginania tym lepiej)
zyx5050
Posty w temacie: 14
Post napisał: zyx5050 » 10 lut 2021, 19:50
Adi123 pisze:
10 lut 2021, 18:48
Tak jak tutaj - https://lh3.googleusercontent.com/proxy ... 6jCYuCRm1o
Tylko, czy ten płaskownik faktycznie zwiększy wytrzymałość na zginanie.
Adi123
Post napisał: Adi123 » 10 lut 2021, 19:54
W tym układzie jego wpływ na zwiększenie wytrzymałość będzie bardzo mały.
Dużo większy wpływ by był, jak byś dospawał płaskowniki do obu półek tego ceownika
zyx5050
Posty w temacie: 14
Post napisał: zyx5050 » 10 lut 2021, 20:02
Adi123 pisze:
10 lut 2021, 19:54
Narysuj na obrazku jak to ma wyglądać.
koala.g
Post napisał: koala.g » 10 lut 2021, 20:16
Nie ma sposobu. Na zginanie można zwiększyć ale na rozciąganie to tylko dodanie materiału.
Czyli większy ceownik
Wróć do „WARSZTAT”
