Frezowanie rowka fi3 w twardym materiale.
Młynek
Panowie pomóżcie bo już mnie krew zalewa.
Rowek głębokości ok 5mm, frez ø3 z węglika obroty jaki podał przedstawiciel handlowy ok 4000 i posuw 0.04.
Materiał to stal narzędziowa, twardy jak jasna cholera, ale reszta narzędzi idzie ok. Jest tylko problem z tym frezem.
Co radzicie?
Frez polega po około 20min pracy.
Co radzicie?
Ostatnio zmieniony 20 lis 2008, 20:24 przez Młynek, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin Stachera
Marcin Stachera
adamwar
mam 2 pytania:
- jaki materiał obrabiasz i jaką ma twardość
- jakiej firmy freza i jakiego rodzaju (numer katalogowy) używasz?
Do tego typu roboty aby wyfrezować zgrubnie dobre są frezy do obróbek HPC, pracujące małą głębokością i dużym posuwem, np Trigaworx firmy POKOLM VOHA. Występują w srednicach od fi3.
adamwar
- Moderator
Re: Frezowanie rowka fi3 w twardym materiale.
Obroty i posuw ustaw w/g danych z katalogu wyrobu (freza).Młynek pisze:Panowie pomóżcie bo już mnie krew zalewa.
Co radzicie?
Moim zdaniem problem tkwi w wiórach , które zalegają w frezowanym kanałku - a jak na kanałek fi 3 , głębokość ok. 5mm jest spora i frez ,,dławi się''. Oprócz emulsji spróbuj skierować na frez (lub kanałek) strumień sprężonego powietrza- niech wydmuchuje on zalegające w kanałku wióry.
