Czujnik długości narzędzia - opinie
mineque
Post napisał: mineque » 09 lut 2021, 07:20
Hej, pytanie czy ktoś używa czujnika j/n
Jest sens tyle wydawać na czujnik.
Może inne propozycje?
https://www.ebmia.pl/czujnik-dlugosci-n ... cdn-7.html
sssTOMEKsss
Re: Czujnik długości narzędzia - opinie
Post napisał: sssTOMEKsss » 09 lut 2021, 07:53
500zł to wcale nie jest dużo, profesjonalne czujniki dobrej marki potrafią kosztować kilka tysięcy ;)
Post napisał: WZÓR » 09 lut 2021, 08:19
sssTOMEKsss pisze:
09 lut 2021, 07:53
Taki , za 289pln też spełni swoje zadanie. :)
sssTOMEKsss
Post napisał: sssTOMEKsss » 09 lut 2021, 08:56
owszem swoje zadanie spełni, ale jeżeli ktoś chce bez obsługową możliwość pomiaru narzędzia i wysoką dokładność bez możliwości pomyłki, taka sonda za kilka stówek to słaby pomysł. Wysoko markowe sondy mają możliwość wykrycia złamania narzędzia, pomiar narzędzia wykonuje się automatycznie z cyklu co określony czas, sterowanie potrafi zmierzyć każde pióro frezu osobno i to odpowiednio skompensować.
Steryd
Post napisał: Steryd » 09 lut 2021, 11:00
to akurat jest kwestia oprogramowania, a nie czujnika. Podstawowa różnica między tym cynkwajsem za 500, a przemysłowym czujnikiem za 15 tysi, to powtarzalność przełączania na poziomie 0,0005, a nie 0,02-0,05.
Można?
Morzna!!!
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 09 lut 2021, 11:24
Chyba nikt tego nie używa, choć na wielu maszynach jest. Przyczyna jest bardzo prosta. Jeśli masz możliwość, to mierzysz nie tylko Z, ale i X narzędzia. Czasem cię interesuje nie czubek (i tak dajesz dobieg i wybieg), ale wysokość krawędzi zewnętrznej, np. wiertła. Czasem krawędzie freza potrafią być różnie zaostrzone i tego nie wyłapiesz na tym. Niby pomocne urządzenie, ale mało ludzi decyduje się z tego korzystać.
Takie coś naprawdę warto mieć, bo widać na tym wszystkie ostrza i wszystko możesz dokładnie ocenić: (jak ci się nie chce oglądaj od 1.20)
Pokazany czujnik zastąpisz płytką wzorcową i tzw. szklanką, czyli stawianym na stole (w tym miejscu, co chciałbyś przykręcać czujnik) cylindrem o dokładnie znanej wysokości.
No właśnie, tańszy znalazłem i też chyba go nie polecam, mimo że niektórym wygląd może się podobać: https://www.ebay.de/itm/PROMAT-Werkzeug ... Swloxf04AJ
lepi
Post napisał: lepi » 09 lut 2021, 11:38
Takie stanowisko pomiarowe kosztuje więcej niż niejedna maszyna na tym forum. No i jest bezużyteczna gdy wrzeciono nie ma ATC.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 09 lut 2021, 12:12
lepi masz rację i dla tych pozostaje szklanka i płytka. Jeśli ktoś kupuje choćby haasa, czy coś lepszego, to mu się może maszyna pomiarowa przydać, szczególnie, jeśli używa różnych narzędzi i ma więcej obrabiarek, a wymianą narzędzi zajmuje się ustawiacz.
Wpisz sobie w niemieckim ebay.de w wyszukiwaniu Werkzeugvoreinstellgerät to zobaczysz, że wcale majątku za używane urządzenia nie trzeba wydawać, a niektórym się to może przydać. Oczywiście nie konstruktorowi ploterka, ale ten i "czujnika długości narzędzia" kupował nie będzie.
Post napisał: WZÓR » 09 lut 2021, 12:38
jasiu... pisze:
09 lut 2021, 12:12
..... Jeśli ktoś kupuje choćby haasa, czy coś lepszego, to mu się może maszyna pomiarowa przydać, .....
Jak ktoś kupuje Haas- a to przeważnie z sondami , więc taka maszyna pomiarowa jest zbędna.
Miałem przypadek z Haas-em budżetowym , okrojonym w te ustrojstwa , więc stosowałem czujnik przedstawiony w moim poście wyżej . :)
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 09 lut 2021, 13:54
WZÓR pisze:
09 lut 2021, 12:38
Z sondą promienia narzędzia, to rzadko, a sondę długości, to oni trochę na siłę wciskają. Miałem na kilku maszynach, nie używałem na żadnej.
Wróć do „Elektronika CNC”
