Dobór elektroniki do amatorskiej frezarki CNC
kondziu217
Post napisał: kondziu217 » 08 lut 2021, 14:36
Witam wszystkich, jestem nowym członkiem forum. Zaczynam swoją przygodę z projektem amatorskiej frezarki CNC ze skejki. Sklejka o grubości 38mm, myślę że całkiem dobrze to wyjdzie. Największy kłopot jednak mam z elektroniką w której jestem zielony. Obejrzałem dużo filmików Adama maszynotwora choć mam jeszcze kilka pytań. Wrzeciono 2250W BLACK, głównie chciałbym pracować w sklejce, drewnie z dokładnością do 1mm. Śruby trapezowe Tr8x8. Pole robocze 300x200mm a system operacyjny chcę LinuxCNC. Czy dane zestawienie spełni swoją rolę i będzie to dobrze współgrało?
- Silniki krokowe Nema23 23HS5628, 1,2 Nm, 2,8A
- Sterownik silnika krokowego TB6600 0,5A-4A, napięcie zasilania 9-42 VDC
- Moduł zasilacza MZ-01
- Płyta główna SSK-MB2
- Transformator 120VA 230/25,5V, prąd wyjściowy 4,5A
- Moduł soft start
TOP67
Re: Dobór elektroniki do amatorskiej frezarki CNC
Post napisał: TOP67 » 08 lut 2021, 15:14
Po co takie wielkie silniki do frezarki 200x300 mm? Po co śruby o skoku 8 mm?
Całe sterowanie można zrobić na silnikach Nema 17 i GRBL. Koszt ok 200 zł za całość.
Tak naprawdę, to nie ma sensu budować frezarki o takich parametrach. Za 600 zł kupisz gotowca CNC 3018, w którym możesz wymienić wrzeciono.
kondziu217
Post napisał: kondziu217 » 08 lut 2021, 15:36
Właśnie specjalnie nie chciałem kupować gotowego sprzętu tylko samemu nauczyć się i pozyskać cenne doświadczenie. Wiadomo nie zawsze wszystko idzie ładnie i gładko. Silniki brane z myślą o późniejszej rozbudowie bądź wymianie całej obudowy na konstrukcję aluminiową i powiększeniu pola roboczego. Lepsze byłyby śruby ze skokiem 4 czy 2mm? Zwiększymy wtedy dokładność a prędkość nie jest aż tak ważna bo jest mały stół roboczy.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 08 lut 2021, 17:55
CNC3018 też trzeba sobie skręcić. A potem dokonać modyfikacji. To bardzo dobre pole do nauki.
A w dodatku ceny spadły i można kupić komplet już za 400 zł. Z silnikami, elektroniką i wrzecionem. A za niecałe 500 z dodatkowym laserem.
https://pl.aliexpress.com/item/4001364595646.html
Kup, naucz się i ew. sprzedaj.
Śruby 8/8 dadzą ogromną prędkość i mały moment oraz dokładność. Przy takim polu wybrałem 8/4.
W CNC 3018 są śruby 8/4 i da się wykręcić 3000 mm/min.
zwyczajny
Post napisał: zwyczajny » 08 lut 2021, 18:00
TOP67 pisze:CNC3018
Jest gdzieś na forum jakieś miarodajne zdjęcie tej zabawki? Albo jakiś film z pracy?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 08 lut 2021, 18:05
Zdjęcie masz w linku. Filmów jest cała masa na YT. Ludzie wstawiają do tego wrzeciona 500W, co akurat ma mało sensu.
A tu jest jeden z wątków cnc3018-t108490.html
jr11
Post napisał: jr11 » 28 lut 2021, 12:42
<< Śruby trapezowe Tr8x8. >>
Jeśili moge zaproponować. Użyj śrub kulowych. Znajomy ma podobną frezarkę do CNC3018 na trapezach. Frezuje tylko płytki do układów scalonych i po miesiący miał luzy.
