Frezarka 3040 "chinczyk" czy może coś innego?
Ogólnie o tej frezarce i podzespołach
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
Dabek14
Post napisał: Dabek14 » 01 lut 2021, 11:50
Cześć, wypatrzyłem na allegro i aliexpress frezarkę o polu roboczym 30x40 o nazwie która wszędzie opisywana jest jako CNC3040
Chciałbym się dowiedzieć bo nigdzie na YT nie ma filmiku jak ona sobie radzi w wycinaniu wzorów w plycie wiórowej w okolicach 18mm? W sensie chodzi o przecięcie takiej płyty na wylot
oprawcafotografii
Re: Frezarka 3040 "chinczyk" czy może coś innego?
Post napisał: oprawcafotografii » 01 lut 2021, 12:34
To jest chiński syf, nie frezarka, nawet nie ploter cnc.
A filmików z "frezowania" tym czymś materiałów drewnopochodnych jest na YT od cholery...
q
Post napisał: tuxcnc » 01 lut 2021, 14:04
Dabek14 pisze:
01 lut 2021, 11:50
Jeżeli mówimy o tym samym, a zapewne tak, to ma ona tylko jedną wadę, ale przesądzającą o wszystkim.
Mianowicie jest zbudowana na wiszących wałkach, co uniemożliwia jakiekolwiek usztywnienie konstrukcji.
Krótko mówiąc jeśli frezarka sobie z czymś nie poradzi, to Ty też nic na to nie poradzisz.
Rozwiązanie problemu widzę tylko jedno - kupić tak tanio, żeby dało się odsprzedać z niewielką stratą jeśli nie spełni twoich oczekiwań.
Natomiast drewno powinna rzeźbić, dużo tu zależy od wrzeciona i frezów.
Benefitstar
Post napisał: Benefitstar » 28 cze 2024, 12:43
Czy ta frezarka, po wymianie koncowki na nóż do ciecia szkla, poradziłaby sobie ze szkłem o grubosci do 3mm? I wycinaniu różnych kształtów czy szukać czegoś innego?
kamiennik
Post napisał: kamiennik » 28 cze 2024, 20:51
przy rozkroju szkła 3mm siły są znikome, także ta maszyna pewnie i da radę, ale szukałbym maszyny napędzanej paskami lub listwami zębatymi, gdyż ten chińczyk jest bardzo powolny, do tego te śruby trapezowa a bardziej dziadowskie nakrętki po chwili łapią luzy liczone w mm.
Lepszą maszynę zrobisz kupując kilka profili alu, do tego wałki podparte, paski i wszystko posadzone na sklejce lub płycie mdf, samą małą oś Z możesz kupić kompletną od chińczyka.
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
