pomoc w doborze parametrow
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 28 sty 2021, 08:44
material aluminium en aw 7072
wiertło hartner 89411 fi 5.5 wedlug katalogu wyszlo mi vc 310 f0,315
chlodzenie przez narzedzie
glebokosc 30mm
Cris992
Re: pomoc w doborze parametrow
Post napisał: Cris992 » 28 sty 2021, 09:32
Z tego co widzę w katalogu to feed column jest 9 nie 8 więc posuw chyba bliżej 0,25.
Generalnie VC zawsze warto dawać 10-20% niż zalecają - dłuższa żywotność narzędzia.
No i łamanie wióra chyba warto wykorzystać, bo to jednak amelinium i mimo CW może się wiór ciągnąć.
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 28 sty 2021, 09:43
co nie zmienia faktu ze parametry wychodzą kosmos przy vc310 obroty rzędu 17000 posuw 4500
mimo ze mam max na wrzecionie 10000 wychodzi duuuza różnica pomiędzy obrotami a posuwem
Cris992
Post napisał: Cris992 » 28 sty 2021, 09:48
Jeżeli wiertło jest porządnej firmy i ma odpowiednie powłoki oraz CW to i VC 400 możesz spotkać przy wierceniu miękkich materiałów.
Jeśli masz max 10000 to ustaw sobie proporcjonalnie posuw i jazda. Np obroty 9000 i 2000-2500 posuwu.
Aczkolwiek jeśli mam być szczery to nie dałbym takiego posuwu tylko około 1500-1800. Nie wiem czy to dobrze, bo wtedy niby narzędzie się zużywa, bo trze o materiał no ale to tylko amelinium.
