DMC 1035 V hasło
DMC 1035V uprawnienia
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
Darek_B
DMC 1035 V hasło
Post napisał: Darek_B » 27 sty 2021, 23:55
Maszyna DMC 1035V na sterowaniu sinimerik 840D
Pytanie gdzie i jak zwiększyć uprawnienia dostępu użytkownika ?
Problem polega na tym, iż maszyna wywaliła jakiś błąd operator starał się go skasować lecz nic nie wskórał i postanowił resetować maszynę, po restarcie został zresetowany dostęp użytkownika do najniższego poziomu.
Nie wiadomo co jak i gdzie operator grzebał w funkcjach, ale to już nie istotne.
Proszę o łopatologiczne wyjaśnienie po kolei jak zwiększyć uprawnienia użytkownika, ponieważ teraz nie ma dostępu nawet do korekcji, lub wgrywania programów do maszyny.
Przepraszam za dość chaotyczny post ale czas nagli.
PS sterownie z nakładką shop mill.
Robert_K
Re: DMC 1035 V hasło
Post napisał: Robert_K » 28 sty 2021, 02:16
Masz kluczyki do stacyjki? 3 prawie identyczne kluczyki, jeden jest czarny (1 poziom dostępu), drugi - zielony (2 poziom) a trzeci pomarańczowy/czerwony (3 poziom). Poziomy są wybierane poprzez przekręcenie stacyjki do odpowiedniej pozycji.
Ewentualnie trzeba ustawić hasło. żeby to zrobić naciskasz przycisk po prawej stronie ekranu u dołu (z ikonką telewizora i napisem MENU), następnie wchodzisz w diagnozę (Diagnose) i tam szukasz przycisku "Hasło" (Passwort, Kennwort). Wciskasz go i pojawia się okno do wpisania tekstu. Wpisujesz "SUNRISE", potem wciskasz żółty przycisk wprowadzania (INSERT) i następnie "SET" pod monitorem.
Pozdrawiam.
