Serwo Indramat - Jak sterować
_PoleX_
Posiadam ploter napędzany serwomotorami 0171A-0-OS, sterowniki Indramat TDM3.2-20-300-WO. Sterownik NUM 17.20, niestety niekompletny, brak ekranu.
Moje pytanie brzmi czy, jest szansa na rezygnacię z NUM 17.20 na rzecz płyty dostosowanej pod Macha lub najlepiej PromaCNC ? Z tego co czytałem układ sterowany jest +/-15V, jest szansa pożenienia tego ze STEP/DIR ?
_PoleX_
Re: Serwo Indramat - Jak sterować
To akurat mam - nie mam ekranu i przycisków komunikacji, chciałbym sterować czymś bardziej współczesnymCNC-Bogi pisze: ↑21 sty 2021, 23:03Ad. pierwsza kwestia:
https://pl.aliexpress.com/i/826916795.html
Przyda się?
maciek95k
frezarka-maho-z-niemiec-t105791.html
Przeczytaj w zasadzie całe. Jest tam odpowiedź na Twoje pytanie.
maciek95k
Tak i nie. Czyli działać będzie, ale...
1. Roboty całkiem sporo
2. Tanio nie będzie
3. Jak Ci coś padnie to koszt reanimacji jednej osi może być ogromny.
Reasumując, stare sterowania raczej warto wymienić. Na przyszłość taniej a i możliwości jeśli chodzi o wybór zdecydowanie duuuużo więcej (Linux, Mach, Piko CNC itd.).
2. Tanio nie będzie
CNC-Bogi
[quote=maciek95k post_id=763914
[/quote]
Tak, trzeba być przygotowanym na częste I coraz częstsze naprawy servo Indramat (scalaki, tranzystory,...). A nie wiadomo jak długo jeszcze silniki posuwowe pociągną...
[/quote]
gozdd
Jak dobrze pójdzie to za cenę sprzedaży jednego "Dramata" kupisz komplet chińczyków sterowany step/dir.
A wtedy i koszt zbudowania sterowania niższy, i części zamienne w razie czego dużo tańsze.
