Serwo Indramat - Jak sterować
_PoleX_
Post napisał: _PoleX_ » 21 sty 2021, 22:53
Posiadam ploter napędzany serwomotorami 0171A-0-OS, sterowniki Indramat TDM3.2-20-300-WO. Sterownik NUM 17.20, niestety niekompletny, brak ekranu.
Moje pytanie brzmi czy, jest szansa na rezygnacię z NUM 17.20 na rzecz płyty dostosowanej pod Macha lub najlepiej PromaCNC ? Z tego co czytałem układ sterowany jest +/-15V, jest szansa pożenienia tego ze STEP/DIR ?
CNC-Bogi
Re: Serwo Indramat - Jak sterować
Post napisał: CNC-Bogi » 21 sty 2021, 23:03
Ad. pierwsza kwestia:
https://pl.aliexpress.com/i/826916795.html
Przyda się?
_PoleX_
Post napisał: _PoleX_ » 21 sty 2021, 23:21
CNC-Bogi pisze:
21 sty 2021, 23:03
Przyda się?
To akurat mam - nie mam ekranu i przycisków komunikacji, chciałbym sterować czymś bardziej współczesnym
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 21 sty 2021, 23:55
frezarka-maho-z-niemiec-t105791.html
Przeczytaj w zasadzie całe. Jest tam odpowiedź na Twoje pytanie.
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 22 sty 2021, 00:54
Uff, czyli: MACH3 ----> CSMIO/IP-A --> analogowe regulatory osiowe Indramat.
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 22 sty 2021, 01:04
Tak i nie. Czyli działać będzie, ale...
1. Roboty całkiem sporo
2. Tanio nie będzie
3. Jak Ci coś padnie to koszt reanimacji jednej osi może być ogromny.
Reasumując, stare sterowania raczej warto wymienić. Na przyszłość taniej a i możliwości jeśli chodzi o wybór zdecydowanie duuuużo więcej (Linux, Mach, Piko CNC itd.).
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 22 sty 2021, 02:01
[quote=maciek95k post_id=763914
[/quote]
Tak, trzeba być przygotowanym na częste I coraz częstsze naprawy servo Indramat (scalaki, tranzystory,...). A nie wiadomo jak długo jeszcze silniki posuwowe pociągną...
gozdd
Post napisał: gozdd » 22 sty 2021, 06:50
Jak dobrze pójdzie to za cenę sprzedaży jednego "Dramata" kupisz komplet chińczyków sterowany step/dir.
A wtedy i koszt zbudowania sterowania niższy, i części zamienne w razie czego dużo tańsze.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 20 paź 2021, 00:14
To chyba chodzi o NUM720. Mógłbyś zrobić zdjęcia.
Wróć do „Elektronika CNC”
