Uruchamianie wrzeciona z linii G-code
andrzejn
Post napisał: andrzejn » 18 sty 2021, 12:38
Mam problem z uruchomieniem wrzeciona z linii G-code. Posiadam sterowanie Arduino Uno + 4 X TB 6600 + GRBL.
W pliku config.h jest taki zapis:
#define VARIABLE_SPINDLE (usunięte znaki komentarza)
Pin sterujący przekaźnika podłączyłem pod pin 12 w Arduino. Jak rozumiem, polecenie M3 w linii G-codu powinno włączyć przekaźnik a M5 wyłączyć. Niestety, nic się nie dzieje. Co powinienem zrobić, by to zadziałało? Będę wdzięczny za okazaną pomoc.
andrzejn
Re: Uruchamianie wrzeciona z linii G-code
Post napisał: andrzejn » 19 sty 2021, 15:09
Może jednak ktoś mi pomoże?
Wersja GRBL to 1.1
gothye
Post napisał: gothye » 19 sty 2021, 15:21
pokaż config.h i cpu_map.h może masz dalej zakomentowany USE_SPINDLE_DIR_AS_ENABLE_PIN w config.h
TOP67
Post napisał: TOP67 » 19 sty 2021, 16:53
andrzejn pisze: ↑
18 sty 2021, 12:38
I tu jest błąd, bo na D12 jest krańcówka Z.
SpnEn jest na D13 (zamiast SpnDir), ale wymaga odkomentowania USE_SPINDLE_DIR_AS_ENABLE_PIN
Czy potrzebujesz regulować prędkość wrzeciona z programu?
Czy wrzeciono jest dwukierunkowe?
Te cztery sterowniki są obsługiwane niezależnie, czy dwa są zmostkowane?
andrzejn
Post napisał: andrzejn » 19 sty 2021, 17:37
Bardzo dziękuję za zainteresowanie moim problemem.
Podłączyłem pin sterujący przekaźnika do pinu 13 Arduino. W config.h odkomentowałem USE_SPINDLE_DIR_AS_ENABLE_PIN.
Przy wgrywaniu programu do Arduino przekaźnik kilkakrotnie "zaskrzeczał", ale już przy odtwarzaniu G-coda nie drgnął.
Również wtedy, gdy łączę się z Arduino w Universal G-code Sender przekaźnik dwukrotnie brzęczy.
Nie chcę regulować prędkości wrzeciona.
Wrzeciono jest jednokierunkowe.
Dwa sterowniki na osi Y są zmostkowane.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 19 sty 2021, 18:03
andrzejn pisze: ↑
19 sty 2021, 17:37
Zatem zakomentuj:
// #define VARIABLE_SPINDLE
// #define USE_SPINDLE_DIR_AS_ENABLE_PIN
Podłącz:
przekaźnik do D12
Z limit do D11
andrzejn pisze: ↑
19 sty 2021, 17:37
Nie boisz się, że jak jeden zgubi kroki, to oś się przekosi?
andrzejn
Post napisał: andrzejn » 19 sty 2021, 18:32
Jestem Ci bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Wszystko chodzi w obu wariantach.
Złamałem już 4 frezy, bo zapominałem włączyć wrzeciono.
TOP67 pisze:Nie boisz się, że jak jeden zgubi kroki, to oś się przekosi?
To co powinienem zrobić, by się tego ustrzec? Odłączyć jeden?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 19 sty 2021, 18:43
andrzejn pisze: ↑
19 sty 2021, 18:32
Włączyć niezależne bazowanie obu silników.
Przeczytaj ten wątek grbl-2-silniki-na-os-i-niezalezne-bazow ... 09940.html
jestan
Post napisał: jestan » 13 gru 2021, 22:23
Chciałem podłączyć się do wątku pytaniem, co jest lepsze, czy regulowanie prędkości ręcznie, czy programowo przez PWM??.
Buduję pierwszy raz małą frezarkę CNC i zastanawiam się , który wariant wybrać?.
Mam silnik 400W, zasilacz 500W i regulator 5-48V 20A z potencjometrem, ale dość łatwo można go przerobić podając sygnał PWM z arduino.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 13 gru 2021, 22:29
Zdecydowanie programowo. Możesz prędkość zmieniać w programie, zależnie od materiału, średnicy frezu.
Ale najważniejsze, żeby było automatyczne włączanie. Bardzo łatwo złamać frez, jeśli zapomni się wystartować wrzeciono.
Wróć do „CNC podstawy”
