silniki krokowe
andrzejp1
silniki krokowe
Post napisał: andrzejp1 » 17 sty 2021, 14:02
hej wszyscy. jestem tu nowy i chcialbym zbudowc amatorska maszyne cnc. pytanie mam odnosnie jakie silniki krokowe dobrac. na jakie paramety patrzec? maszyna mam nadzieje ze bedzie o wymiarach 1200x800. os z to mysle ze ok 250mm.dziekuje za pomoc.
pitsa
Re: silniki krokowe
Post napisał: pitsa » 17 sty 2021, 14:11
Zaprojektuj wstępnie z silnikami o osi dwustronnej fi 8mm, a potem pokaż projekt i dostaniesz kolejne podpowiedzi.
No i poczytaj forum. Wiele odpowiedzi już tu jest. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
TOP67
Re: silniki krokowe
Post napisał: TOP67 » 17 sty 2021, 15:06
Silniki dobierasz w zależności od potrzebnego momentu i oczekiwanej szybkości. Na szybkość i moment ma wpływ skok śruby i ew. przekładnie. Na moment dodatkowo masa przemieszczanych osi i opory przesuwania.
Tu masz kalkulator siły na śrubie.
https://www.ebmia.pl/wiedza/kalkulatory ... na-srubie/
Większy problem będzie z określeniem prędkości obrotowej. Silniki krokowe mają ją dosyć niską i tracą moment w miarę jej wzrostu. Ale największe prędkości zwykle są do ruchów szybkich, gdzie opory są mniejsze.
darekmarta1975
Re: silniki krokowe
Post napisał: darekmarta1975 » 03 lut 2021, 19:15
Witam nie wiem czy dobrze pytam ale potrzebuje zamiennika silnika 17HA705Y-1A nigdzie nie moge znaleźć parametrów tych silników
TOP67
Re: silniki krokowe
Post napisał: TOP67 » 03 lut 2021, 19:45
Możesz użyć dowolnego silnika Nema17, tylko dostosuj prąd. Jak dasz za słaby, to po prostu stanie. Zacznij od najpopularniejszego 17HS4401
Re: silniki krokowe
Post napisał: tuxcnc » 03 lut 2021, 19:45
darekmarta1975 pisze:
03 lut 2021, 19:15
Do czego ?
Faktycznie trudno coś znaleźć o tym silniczku, ale najprawdopodobniej jest to ~0.2 Nm 0,5 A, czyli zabawka.
Wróć do „CNC podstawy”
