B. długa śruba z pelnym gwintem
TomaszCookieMonster
Poszukuje długiej śruby z gwintem na całej długości. Długość min 260mm. Średnica nie wieksza niż M14. Nie idzie tak długiej sruby pełnogwintowanej kupić normalnie z półki w żadnym sklepie, nawet internetowym. Dzwoniłem do 10 sklepow ze śrubam i wyslałem z 15 maili.
Materiał nie ma znaczenia, klasa od 8.8 w gore. Skok gwintu najlepiej typowy czyli 2mm przy tej srednicy.
Ktoś może ma taką śrubę albo mogłby wykonać ?
Najzwazniejsze żeby byl pełny gwint - DIN933.
Potrzebuje najlepiej dwie sztuki.
TomaszCookieMonster
Re: B. długa śruba z pelnym gwintem
Nie, potrzebuje sześciokątną główkę na klucz. Sruba będzie wyciskać coś na pełnej długości.
TomaszCookieMonster
Nie mam spawarki, ale to chyba najprostsze rozwiązanie, może komuś to dam do zrobienia. Tylko to musi być dobry spaw, bo to ciągle będzie dokręcane i będzie pracować.
Duszczyk_K
TOP67
Nie wiem czy we własnym zakresie nie wystarczy zalutować srebrem. Ono wlezie wszędzie.
Jak puści, to pospawać.
Zależy co łatwiej zrobić.
piromarek
Ostatecznie możesz nakręcić dłuższą nakrętkę , przewiercić i zanitować.
Jak nie będzie za dużych luzów już na starcie, to powinno trochę popracować.
Choć pewnie się wyklepie z czasem, jak to ma ciągle działać prawo/lewo.
TomaszCookieMonster
Tak to zrobie to z pręta, zawioze komuś do przyspawania, bedzie najszybciej.
A niepełną przegwintować do końca nie da rady?
https://www.ebmia.pl/sruby-z-lbem-6-kat ... rycia.html
(https://www.ebmia.pl/2256-sruby-z-lbem- ... 931?page=2)
http://geobolt.pl/sruba-z-lbem-6-kt-i-g ... -4845.html
https://sprzedajemy.pl/sruby-din-931-m5 ... nr55084693
A tu (M12)nie mają?
https://www.kristal.net.pl/produkty/sru ... 21niepełną nie można
Chyba, że tak...
A tu (M12)nie mają?
TomaszCookieMonster pisze:Tak to zrobie to z pręta, zawioze komuś do przyspawania, bedzie najszybciej.
Chyba, że tak...
