Witam mam pytanie, gdyż musze wykonać projekt przekładni zębatej, dobrałem pewne elementy ale nie jestem pewien czy bedą one ze sobą grały,
-średnica koła zębatego 73 mm
-średnica czopa sąsiadującego z kołem zębatym wynosi 49 mm, dobrałem do tego łożyska baryłkowe 22211 o średnicy zewnętrznej 100 mm
- Następnie dobrałem nakrętkę łożyskową KM10 50x1,5 o średnicy zewnętrznej 70mm
-Do nakrętki dobrałem podkładkę zębatą MB10 50x74
-Oraz pierścień osadczy sprężynujący wewnętrzny o śred 92
Sprawdzenie zgodności elementów
Przekładnia zębata
Damian3216
Adi123
Re: Sprawdzenie zgodności elementów
Hmm na wał fi 49mm chcesz założyć łożysko o średnicy wewnętrznej 55 mm, a to wszystko skręcić nakrętką z gwintem M50x1.5.. Przemyśl to jeszcze raz, lub narysuj w cadzie, tak jak kolega wyżej Ci zasugerował
Segery dobiera się do średnicy gniazda na łożysko.. żeby taki pierścień mógł być użyty w gniezdzie fi100, to musi być seger... w 100
adadur
Coś tam nie tak ... koło 73mm - to jaka jest wysokość rębów tego koła - przy czopie 49 mm (dlaczego nie 50 lub 48 mm) na stronę wychodzi 11,5 mm ... jakoś tak mało - i to co zauważyli przedmówcy ... jakoś nie tak podszedłeś do projektowania (nie od tej strony lub kolejności).
