Budowa stołu do plazmy CNC od A do Z
adam542
Post napisał: adam542 » 25 gru 2020, 21:32
Witam. po nowym roku chcę zacząć budowę stołu o wymiarach pola roboczego 250cm/150cm
Moje pytanie pierwsze to takie jaką elektronike wybrać chodzi mi o sterowanie jaką firmę polecacie aby ciecie było jak najlepsze.
Drugie pytanie to jakie silniczki krokowe kupić dodam ze wieża będzie cała z aluminium a przekładnie kierunków ruchu na listwach zębatych.
Plazmę posiadam marki spartus 65cnc z wyjściem cnc do sterowania.
Proszę o sprawdzone porady dziękuje. :D
Zienek
Re: Budowa stołu do plazmy CNC od A do Z
Post napisał: Zienek » 26 gru 2020, 01:46
Googlaj i jutubuj - "Myplasm CNC" - to jako serce.
A silniki i ich drivery - to już oklepana bajka na forum. Przyjemnego czytania!
gozdd
Post napisał: gozdd » 26 gru 2020, 08:06
Też jestem za myPlasm. Do bólu proste sterowanie.
adam542
Post napisał: adam542 » 26 gru 2020, 11:08
widzę ze my plasm ma trzy wyjścia na silniki krokowe czyli wystarczy, moje pytanie kolejne czy jest możliwość podłączenia dwóch silników do bramy chodzi mi aby jeden był z jednej strony a drugi z drugiej ? chodzi mi o to aby w trakcje pracy nie uciekała któraś z stron i tym samym kąt.
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 gru 2020, 12:00
Połącz mechanicznie. Jak masz w planach napęd na paskach/ łańcuchach, to kawałek rurki po szerokości i tyle. Jak sruby, to dwa kółka i odpowiednio dlugi pasek zębaty.
Można?
Morzna!!!
atlc
Post napisał: atlc » 26 gru 2020, 12:03
adam542 pisze:stołu o wymiarach pola roboczego 250cm/150cm
Czemu taki rozmiar?
Zienek
Post napisał: Zienek » 26 gru 2020, 12:16
Pewnie, żeby ograniczyć długość prowadnic do 3 metrów.
Ale będzie sobie pluł w brodę, jak będzie miał 3 metrowe elementy do cięcia. A zdarzają się... :)
Szukaj 4m prowadnic i rób na duży format blachy :)
adam542
Post napisał: adam542 » 26 gru 2020, 12:52
co do rozmiaru pola roboczego wstępnie wybrałem taki rozmiar przemyśle wasze sugestie. bardziej chcę się skupić na sterowaniu i na tym aby kąt ciecia był prawidłowy. co do prowadnic to mam takie założenia ze brama będzie się poruszać na kątowniku 90 stopni który będzie zamontowany na profilu 100x100 a z boku profilu myślę aby zamontować prowadnicze zębatą do silnika, na tomiast brama bedzie cała z aluminium i chce zastosować prowadnice tego typu PWD20 Prowadnica liniowa wałek podparty 500mm CNC
jedną u góry i jedną z boku i również napęd poprzez listwę zębatą
a cała bramę chcę zamontować na krótszym boku stołu aby było jak najmniejsze prawdopodobieństwo utraty kąta w trakcje pracy
atlc
Post napisał: atlc » 26 gru 2020, 16:30
Jak 2.5m to wystarczy na szerokości 1.25m, jak 1.5m to długość 3m.
Plus jakieś drobne centymetry ruchu żebyś mógł ciąć od krawędzi.
adam542
Post napisał: adam542 » 28 gru 2020, 19:16
jestem na etapie kupowania płytki plasm cnc na stronie producenta i trawiłem na taki komplet z Interfejsem daje link https://sklep.proma-elektronika.com/produkt/myplasmcnc/ moje pytanie kupic ten komplet czy tylko płytkie a resztę osobno ?
