Chłodzenie wanny do 0 stopni jak najprościej zrobić.
prosteiszkuteczneWynalazki
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 23 gru 2020, 17:08
Witam potrzebują zrobić chodzenie grzejacej się wanny z H2SO4 do 0 stopni, domowym sposobem, bez użycia kosmicznej technologi.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to kostki lodu na około wanny, tylko czy przez ścianki zapewni to wydajne chłodzenie elektrolitu? Ciepła wydziela się całkiem sporo.
Jak by było -20 na dworze to by było sporo łatwiej ale zimy nie ma.
Butler
Re: Chłodzenie wanny do 0 stopni jak najprościej zrobić.
Post napisał: Butler » 23 gru 2020, 17:34
"Domowym" sposobem H2SO4 chcesz utrzymać przy zerze? U mnie w robocie robimy mieszałki które mają płaszcz grzejący/chłodzący i klienci faktycznie różne chemiczne roztwory (nie tylko ciasta) doprowadzają do ustalanej temperatury. Ale koszt jest niemały...
Jedyne co mi przychodzi do głowy to zrobić domowym sposobem właśnie płaszcz wodny, czyli tą Twoją wannę wstawić do większej wanny i ją schłodzić tym czym możesz. Kostki to może być mało efektywne, bym kombinował z agregatem od lodówki ;)
rdarek
Post napisał: rdarek » 23 gru 2020, 17:59
prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑
23 gru 2020, 17:08
Butler pisze: ↑
23 gru 2020, 17:34
Od lodówki; lepiej z zamrażarki o większej wydajności ale zawsze można na początek spróbować starego sposobu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszanin ... aj%C4%85ca pewnie kolejny jednorazowy farmazon do próby uzyskania anody III stopnia ;)
A płaszcz wodny nie sprawdzi się najtańsza do niskich temperatur jest solanka :mrgreen:
Cóż powodzenia :D życzę autorowi. No może nawet pochwali się w końcu jak mu poszło
TOP67
Post napisał: TOP67 » 23 gru 2020, 18:51
A wystarczyło kupić od razu dobry rower :D
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 23 gru 2020, 19:22
rdarek pisze: ↑
23 gru 2020, 17:59
Dokładnie. :D
TOP67
Post napisał: TOP67 » 23 gru 2020, 19:24
Jak jednorazowy, to poczekać do lutego. Mieszkasz zdaje się gdzieś na wschodzie, dziadek mróz przyjdzie :D
rdarek
Post napisał: rdarek » 23 gru 2020, 19:35
23 gru 2020, 19:22
rdarek pisze: ↑
23 gru 2020, 17:59
Dokładnie. :D
To czekam na relację z doświadczenia :mrgreen: mam nadzieję, że dożyję jej :mrgreen:
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 23 gru 2020, 19:40
Prędzej autor sam się w tym kwasie rozpuści :mrgreen:
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 23 gru 2020, 22:28
Dlaczego? :mrgreen:
atlc
Post napisał: atlc » 23 gru 2020, 22:31
O co chodzi, strike dostaje bana to Ty się zawsze pojawiasz :D
A może brat bliźniak? :D
Wróć do „Na luzie”
