Linki do Aliexpress
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
Linki do Aliexpress
Post napisał: tuxcnc » 23 gru 2020, 10:16
Gdzieś już o tym pisałem, ale jak grochem o ścianę ...
Otóż po otwarciu linka w rodzaju
Kod: Zaznacz cały
http://pl.aliexpress.com/item/4000493197864.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.27e351c5NQHfRz&algo_pvid=12d7b49e-a8ce-4c51-96fb-bbdf067f8987&algo_expid=12d7b49e-a8ce-4c51-96fb-bbdf067f8987-1&btsid=0b0a119a16086518619177980e2323&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603
strona otwiera się w automatycznym tłumaczeniu.
Żeby tylko chodziło o to, że "młyn kolba kukurydzy" to jest pilnik obrotowy, to by jeszcze było pół biedy.
Niestety przeglądarka zapamiętuje cookie i każda kolejna strona jest otwierana z tym językiem jako domyślnym.
Szczególnie polecam otworzyć sobie ar.aliexpress albo pisane innymi krzaczkami i pokombinować gdzie jest przełączenie na jakiś ludzki język ...
Ktoś może powiedzieć, że przecież mogę sobie usunąć pl. ale tutaj z kolei przeszkadza ten cały ogon, który jest zupełnie niepotrzebny.
Czy dało by się zrobić jakiś skrypt wykrywający takie linki i skracający je do np.
Kod: Zaznacz cały
http://aliexpress.com/item/4000493197864.html
W sumie to proste, jeśli są trzy znaki przed "aliexpress" to je trzeba usunąć i jeśli są jakieś znaki po ".html" to trzeba je usunąć.
zwyczajny
Re: Linki do Aliexpress
Post napisał: zwyczajny » 23 gru 2020, 10:33
Post napisał: tuxcnc » 23 gru 2020, 11:00
zwyczajny pisze:
23 gru 2020, 10:33
https://aliexpi.com/
Działa bardzo ładnie, tylko jak zmusić forumowiczów żeby z niego korzystali przed podaniem linku ?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 25 gru 2020, 22:35
Rozdawać BANY za niekorzystanie :D
Wróć do „www.cnc.info.pl”
