Nauka
Dyskusje na tematy związane z przygotowywaniem form.
narzedziowiec0303
Nauka
Post napisał: narzedziowiec0303 » 22 gru 2020, 13:47
Pytanie do osób które projektują formy wtryskowe. Jak wyglądała u was nauka projektowania formy ? Korzystaliście z książek, kursów czy od starszych , bardziej doświadczonych kolegów? A może wykonywaliście formy na maszynach i stąd przyszła wiedza. Ja pracowałem w narzędziowni gdzie były robione formy i wiem z czego i jak wygląda forma oraz wiele wykonałem, lecz teraz chciałbym sam zacząć projektować i nie wiem jak się do tego zabrać. Liczę na pomoc bardziej doświadczonych kolegów :D
zibi
Re: Nauka
Post napisał: zibi » 23 gru 2020, 12:56
jasiu...
Re: Nauka
Post napisał: jasiu... » 23 gru 2020, 13:43
Zaczyna się od Zawistowskiego
StudentIB
Re: Nauka
Post napisał: StudentIB » 23 gru 2020, 13:52
Fakt, „Konstrukcja form wtryskowych do tworzyw termoplastycznych” Zawistowskiego to najlepsza książka na ten temat. A z anglojęzycznych to np. „Injection Mold Design Engineering” Kazmera.
Herp
Re: Nauka
Post napisał: Herp » 24 gru 2020, 00:23
Ja zaczynałem od ślusarni, potem pierwszy projekt z pomocą ksiązki Zawistowskiego
później uznałem że niektóre zasady można mocno ponaginać zacząłem wymyślać swoje rozwiązania...
Wszystko samo przyjdzie ale trzeba projektować i mieć oczywiscie wyobraznie.
Jeżeli trzeba zrobić forme na wypraskę "dubler"
to masz juz wszystko podane na tacy:pkt. wtrysku,
wypychacze, linie podziału...
Gorzej jak wypraska jest nietechnologiczna klient ma jakies chore oczekiwania a ty z brakiem doswiadczenia fiksujesz sie i psujesz cała kostrukcję formy😂
Najlepiej zaczynać od pracy na ślusarni bo możesz podejzeć dużo rozwiązań mi to akurat dużo pomogło bo podczas projektowania miałem "flashbacki"😀
dukas29
Re: Nauka
Post napisał: dukas29 » 26 maja 2021, 11:18
Dzięki, na pewno przeczytam.
________________________
Najlepsze polskie sloty https://gry-hazardowe-x.pl/ , tylko u nas.
Bostom
Re: Nauka
Post napisał: Bostom » 31 maja 2021, 09:19
Przy projektowaniu form pracuje wykwalifikowany inżynier czy zdarza się, że doświadczony np. technik?
Wróć do „Wytwarzanie Form”
