Gdzie na rysunku jest wałek, wrzeciono oraz koło zębate
kanibal587
Post napisał: kanibal587 » 03 gru 2020, 18:32
Witam dopiero zaczynam studia i jak zwykle na studiach mi się trafił profesor po 80 który nic nie tłumaczy. I mam zrobić rysunek wykonawczy wałka , wrzeciona i koła zębatego problem jest taki że to dopiero zaczynam studia w tym kierunku i nic nie rozumiem z tych rysunków o ile wałek to jest bodajże numer 4 na rysunku tak nie wiem gdzie na rysunku jest wrzeciono oraz jak go wymiarować bo na Internecie są różne wersje tych wrzecion i żadne nie pasuje do tego rysunku. Ponad to nie wiem skąd mam wziąć koło zębate czy ja je mam sam wymyślić bo na rysunku żadnego koła zębatego nie widać. Proszę o pomoc w nakierowaniu. Obrazek
IMPULS3
Re: Gdzie na rysunku jest wałek, wrzeciono oraz koło zębate
Post napisał: IMPULS3 » 03 gru 2020, 18:41
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 03 gru 2020, 18:41
A czy wiesz, co przedstawia rysunek? Poza tym, co to znaczy, że zaczynasz studia? Mamy grudzień, a nie początek października.
Moim zdaniem, jeśli nie widzisz, co jest na rysunku, to chyba powinieneś zmienić uczelnię. Braku wyobraźni, połączonego z wstrętem do sięgnięcia choćby do jutuba, gdzie jest mnóstwo materiałów o rysunku nie da się ominąć. Tak, nie namawiam cię na książki, wiem, że to może. być dla ciebie za trudne, ale na jutubie też są całkiem porządne materiały. Poszukaj!
Post napisał: tuxcnc » 03 gru 2020, 19:30
kanibal587 pisze:
03 gru 2020, 18:32
Mi do osiemdziesiątki jeszcze sporo brakuje, ale już mam tyle życiowego doświadczenia, że przez myśl by mi nie przeszło próbować cokolwiek Ci tłumaczyć ...
Skąd w ogóle u Ciebie tak samobójczy pomysł żeby zostać "inżynierę" ?
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 03 gru 2020, 20:08
Widze ponad 5 kol zebatych, wrzeciono to to z stozkiem, walek nr 4
logopeda
Post napisał: logopeda » 03 gru 2020, 20:13
"Widze ponad 5 kol zebatych, wrzeciono to to z stozkiem, walek nr 4"
gdzie jest reszta tych kół?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 03 gru 2020, 20:15
andrejch2 pisze:Widze ponad 5 kol zebatych
???? aż wstyd mi spytać ale ponad 5 to minimum 6
Na prawdę tyle widzisz?
Może zmniejsz dawkę tego co palisz o połowę :-)
Ostatnio zmieniony 03 gru 2020, 20:17 przez ARGUS, łącznie zmieniany 1 raz.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 03 gru 2020, 20:18
Na prawde nie sciemniam
Dodane 1 minuta 13 sekundy:
Ok jrst mniej tego rysunku nie da sie powiekszyc
logopeda
Post napisał: logopeda » 03 gru 2020, 20:25
Dobra Panowie ..
my tutaj się "wykłócamy" czy jest tych kół 5 czy więcej a autor nie widzi żadnego:)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 03 gru 2020, 20:27
Niestety jest tylko 4. :) 2 są na wpuście a 2 ułożyskowane załączane przesuwką. Inne koła to pasowe wielorowkowe w ilości też sztuk 2. :)
Wróć do „Rysunek techniczny”
