Chciałbym zaprezentować Wam mój nowy produkt, którym jest pasta Grafmetal do znakowania metali za pomocą laserów CO2 niskiej mocy, które normalnie wykorzystuje się do cięcia i grawerowania pleksi, sklejki i laminatów.
Obecnie na rynku są dostępne od dawna produkty tego typu, ale są bardzo drogie, natomiast mój preparat jest wielokrotnie tańszy - za tę samą kwotę można kupić nawet 10-cio krotnie większą objętość pasty Grafmetal. W tym temacie chciałbym zaprezentować ten produkt oraz umożliwić Wam otrzymanie darmowych próbek do testów na swoich laserach.
Jak wygląda proces znakowania?
1. Najpierw nakładamy pastę na metal. Nie czeka się na wyschnięcie, bo pasta nie wysycha.
2. Naświetlamy laserem.
3. Ścieramy nadmiar pasty chusteczką lub papierowym ręcznikiem. Nienaświetloną pastę można zebrać i wykorzystać ponownie w przyszłości.
Jako ciekawostkę dodam, że oprócz znakowania różnych metali, przy niższych prędkościach można także grawerować w głąb stal, a przy jeszcze niższych można nawet ciąć cienkie stale!
Jaki jest zakres zastosowania?
Znakowanie: stal, stal ocynkowana, stal nierdzewna, stal kwasoodporna, aluminium, miedź, mosiądz, cynk itd.
Grawerowanie: stal, stal ocynkowana, stal nierdzewna, stal kwasoodporna.
Cięcie: stale o grubości 0,1 mm, przy baardzo wolnych przebiegach nawet do 0,5 mm.
Metale kolorowe znakują się dobrze, ale potrzebne są niższe prędkości niż dla stali. Aluminium i miedź należy dokładnie przeczyścić przed nałożeniem pasty papierowym ręcznikiem lub w niektórych przypadkach nawet drobnym papierem ściernym (2500). Ale adhezja po tym jest w porządku, także bez obaw.
Poniżej przesyłam kilka zdjęć efektów:
1. Znakowanie blachy cynkowej (tzw. cynk-tytan).
2. Zestawienie efektów znakowania różnych metali
3. Zestawienie efektów pracy z różnymi metalami
4. Test rozdzielczości na stali nierdzewnej
5. Przykład cięcia stali nierdzewnej sprężynowej 0,1 mm
6. Przykład testów cięcia i grawerowania wgłąb stali nierdzewnej 0,5 mm
Jako, że Grafmetal od strony "chemicznej" różni się co do zasady działania od preparatów już obecnych na rynku, to poniżej zamieszczę jeszcze krótkie porównanie obu.
Przewagi Grafmetal:
- wielokrotnie niższa cena
- dobre wyniki przy znakowaniu metali kolorowych
- możliwość grawerowania stali (w trybie grawerowania można uzyskać delikatny grawer, a w trybie cięcia nawet dosyć głęboki, jak to było widać na zdjęciu)
- możliwość cięcia cienkich stali, teoretycznie nawet do 0,5 mm (dla uczciwości dodam, że Thermark tnie stal do 0,1 mm, ale z gorszym efektem)
- możliwość ponownego wykorzystania nienaświetlonego preparatu
- możliwość odwzorowania drobniejszych szczegółów
- wzór jest gładki
Przewagi obecnych na rynku preparatów:
- szybsza praca
- możliwość znakowania szkła
- dostępne różne kolory (Grafmetal jest tylko w wersji czarno-szarej)
I teraz najważniejsze: chciałbym podzielić się z Wami darmowymi próbkami preparatu z darmową wysyłką, może produkt się Wam spodoba i zdecydujecie się na zakup
Jeśli chcecie otrzymać darmową próbkę w postaci ok. 15 ml pasty w słoiczku, to prosiłbym Was o przesłanie mi na PW informacji potrzebnych do dokonania przesyłki Paczkomatowej, czyli:
- numer telefonu
Prosiłbym także o podanie na jakim laserze będziecie tę pastę testować.
Oferta na darmowe próbki ważna do odwołania.
Waszych danych nie będę składować, ani potem wysyłać Wam maili lub do Was wydzwaniać...
Jeśli już czujecie, że próbka to na Wasze potrzeby za mało, to zaraz umieszczę post w dziale Giełda CNC z ofertą na pojemności 25 ml, 100 ml i 1000 ml ze zniżką dla użytkowników tego forum ważną do końca 2020.
Zachęcam do zamieszczania zdjęć efektów Waszej pracy w tym temacie oraz zapraszam do zadawania pytań i dzielenia się opiniami.
